cho mình hỏi con mosfet BUZ11 và con mosfet BUT11 nó có giống nhau không mấy bác?chúng có thể thay thế cho nhau được không?
hỏi về mosfet
Nguyên văn bởi ZzpvpphongzZ Xem bài viếtcho mình hỏi con mosfet BUZ11 và con mosfet BUT11 nó có giống nhau không mấy bác?chúng có thể thay thế cho nhau được không?
Nguyên văn bởi ZzpvpphongzZ Xem bài viếthix.vậy có con mosfet nào có thể thay thế cho con BUZ11 không vậy bạn?mình ra chợ nhật tảo mua mà không có chỗ nào bán hết.bạn biết chỉ dùm mình với,đang làm đề tài điều khiển động cơ sử dụng mosfet.
Nguyên văn bởi ZzpvpphongzZ Xem bài viếtthank bác nhiều nha.sẵn đây cho mình hỏi thêm 1 chút luôn.bác biết có con diode nào giống con diode MBR 1645 không?chỉ dùm mình luôn để thay luôn chứ cái mạch mình làm đi mua linh kiện thì có con diode MBR1645 với con BUZ11 là mua không có
Nguyên văn bởi vandiep7x Xem bài viếtChào a e trên đàn mình xin tìm Buz11 tìm ko có xin a e giúp tìm hộ con tương đương nào ko
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
