Chị Lan Hương cho em hỏi MJ491 thay thế bằng 2N 2905 hay MJ 2905.
Nhưng em không tìm được mj2905 chỉ có con MJ2955 liệu thay cho MJ2905 có được không?
Cho em hỏi luôn cách xác định chân của nó nữa.
Cảm ơn chị.
cách chung là vào google > datasheet > search : tên linh kiện > ra loạt linh kiện cùng loại hoặc gần giống > chọn cái nào có cùng kiểu mô tả linh kiện - chức năng bằng tiếng Anh > cần thì copy dòng mô tả này và paste vào ô search để tìm tiếp.
Quái lạ, cái bài hỏi của em sao lại bị xóa mất rồi..../
ức chế quá, em đang cần.
Thôi thì em hỏi lại vậy:
Em mất mấy ngày vòng quanh hà nội để tìm con ic ba328 nhưng không được, tìm trên alldatasheet mấy con tương đương cũng không có nơi nào bán cả.
Có bác nào rành về mấy con này thì chỉ giúp em với
* Bùi Quang Minh
* Lớp: Điện tử 10 - K51 - Đại học Bách khoa Hà Nội
* Email:
* Sdt: 01682524028
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
