Có bác nào có mạch con IC TC9177P không cho em xin với.Datasheet của nó hơi nặng hay sao mà em tải lên diễn đàn không được.Ở con này có chân ck,data và chân st không biết phải đưa tín hiệu số vào đây thế nào để điều khiển
Cần giúp về IC volume số
Nguyên văn bởi sonlun Xem bài viếtCó bác nào có mạch con IC TC9177P không cho em xin với.Datasheet của nó hơi nặng hay sao mà em tải lên diễn đàn không được.Ở con này có chân ck,data và chân st không biết phải đưa tín hiệu số vào đây thế nào để điều khiển
còn 1 số loại khác không cần giao tiếp mcu mà dùng nút bấm ... như con pt2253 chẳng hạnModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtnhư mọi ic volume số khác thì phải dùng mcu lập trình để điều khiển ( phải xem datasheet Protocol của nó mà lập trình )
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
