Cho em hỏi cách phân biệt chân của mắt hồng ngoại
  • Cho em hỏi cách phân biệt chân của mắt hồng ngoại
    Hum nọ em ra chợ giời biểu mua một cái mắt hồng ngoại, chủ hàng nó đưa cho em một cái mắt trên đó chỉ ghi mỗiTL1738A2, ngoài ra không còn một dấu hiệu nào nữa. Nhờ các bác chỉ giúp cho em cách biết được đâu là OUT,VCC,GND.
    Và làm thế nào để biết được cái này còn dùng được hay không?
    Thank các bác trước nha!
    Nguyên văn bởi ducgiang8888 Xem bài viết
    Mình được biết có 2 loại.Nếu như đó là loại có 3 chân đều nhau (vỏ sắt hoặc nhựa ...giống như mắt nhận TV) thì thứ tự là:OUT,GND,VCC.Còn nếu đó là loại có một chân đứng tách ra (vỏ nhựa)thì đó là GND,VCC,OUT.(nhìn từ mặt trước).
    dientuvietnam.net
      Cảm ơn bạn nha!
        Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viết
        cũng đúng vì đo là 2 loại pổ thông nó có tầm hơn 10 loại nhưng theo như bạn là đung 8 loại rồi đó
          chi jum em
            Chi jum em gnd la gi`cam on nhiu nhiu
              GND là chân mát. Tức là nối đất.
              Dân ta phải biết sử ta
              Cái gì không biết thì tra google.
                bạn nào biết cách phân tích mạch thu phát hồng ngoại cho minh xin đc ko ???
                cảm ơn nhé!!!
                  {Mình được biết có 2 loại.Nếu như đó là loại có 3 chân đều nhau (vỏ sắt hoặc nhựa ...giống như mắt nhận TV) thì thứ tự là:OUT,GND,VCC.Còn nếu đó là loại có một chân đứng tách ra (vỏ nhựa)thì đó là GND,VCC,OUT.(nhìn từ mặt trước). //
                  bạn ơi, cho mình hỏi có phải con này không bạn. mình đang thắc mắc vụ này. mong nhận được sự giúp đỡ của bạn. con thu hồng ngoại mình mua 3 chân. không ghi kí hiệu gì hết, 3 chân thẳng hàng , một chân cách ra.vỏ bằng nhựa màu đem. để mình gửi hình. bạn xem hình giúp đỡ mình với. cảm ơn bạn nhiều
ID:	1345973Click image for larger version
ID:	1345974Click image for larger version
ID:	1345975Click image for larger version
                  loại của mình có giống bạn nói không và mình phân biệt như thế này có đúng khôngClick image for larger version
Name:	phan biet chan.jpg
                    hong ngoai
                    cac bac oi !e moi vao dien dan,cho e hoi mat nhan tivi co fai la mat hong ngoai ko?neu ko thi no khac va giong n hau o diem gi?xin giup e nhe?
                      MAIXUANHAI:bạn nào biết cách phân tích mạch thu phát hồng ngoại cho minh xin đc ko ???
                      cảm ơn nhé!!!
                      Muốn nhờ phân tích thì phải có Schermatic chứ
                      ví dụ như mạch nàyClick image for larger version
                      Khi nhấn nút từ mạch phát :H1--->S5 thì led hồng ngoại sẽ phát ra tính hiệu, ở mạch thu Sensor hồng ngoại thu được làm transistor khuyết đại tín hiệu (on/off) cho IC thu nhận dữ liệu rồi đưa điện áp ra bật con led tương ứng
                      khi sensor thấy ánh sáng hồng ngoại sẽ có dòng từ chân 1 xuống Mass, làm Transistor ngưng dẫn
                      Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
                      Thiết kế mạch in.....
                      Mobile: 0909 601 084
                      ducgiang8888 Tìm hiểu thêm về ducgiang8888
