Kiểu dáng Transisto giúp bạn đọc tên đúng loại Transisto mà đang thảo luận . Đỡ mất công diễn tả chúng .
Kiểu dáng Transisto
Kiểu dáng Transisto
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóngTags: None
- Stuck
có ai biết để xem hai tranzito có tương đương ko ta cần phải xem nhưng chỉ so gỉ?cám ơn trước nhe:
-Đơn giản nhất là các trường hợp dùng BJT làm đóng ngắt: VCEO, Icmax, fmax và hfe phải lớn hơn hoặc bằng con gốc
-Đóng ngắt nguồn xung (switching): tra thêm VCBO và Pmax phải đạt
-Ứng dụng khuếch đại âm tần: Các thông số phải vừa khớp, cao hơn hoăc thấp hơn không tốtĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
IC design or automatic control.
visit and login
website sinh viên vật lý - điện tử, trường đại học KHTN TP. Hồ Chí Minh
Nguyên văn bởi bebe_plc Xem bài viếtEm đang cần gấp con transistor A730 mà chưa tìm được trên thị trường HN.
Bác nào có datasheet, địa chỉ bán hoặc con tương đương chỉ em với.
Tnks.Attached Files
Nguyên văn bởi namtoqn Xem bài viếttheo mình thấy thì ko phải tất cả các con transistor đều có chân giống nhau đâu. Kinh nghiệm của mình khi làm mạch và sử dụng trans, thì đầu tiên bạn phải kiểm tra chân nó thật chính xác, chẳng hạn như con trans dưới,là con BC558, có ảnh tương tự như hình thừ 2, nhưng chân thì khác,
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
