mấy bác ơi tra datasheet thì xem hệ số khuyếch đại ở chỗ nào vậy ?
Kiểu dáng Transisto
Chào cả nhà,
Gần đây tự dưng con UPS của mình nó không chạy nữa.
Mình đang tìm kiếm 2 chiếc Transitor IGBT để sửa chữa cái UPS 3KVA đang bị trục trặc mấy hôm nay.
Hôm qua mình đo kiểm tra thì thấy 2 con Trans này bị hỏng mất:
1. Transitor cấp nguồn chế độ chuyển mạch G4PC40W
2. Transitor 10N120BND có dòng 35A , điện áp 1200v
Xin nhờ các anh và các bạn hiểu biết chuyên về transitor nếu biết có thể giới thiệu cho mình chỗ tìm mua với nhé mình đang rất cần .
Cám ơn mọi người nhiềuLast edited by hungpv20; 07-06-2012, 18:51.
Nguyên văn bởi haviethieu Xem bài viếtmấy bác ơi tra datasheet thì xem hệ số khuyếch đại ở chỗ nào vậy ?
Hệ số khuếch đại của transistor: có hệ số khuếch đại dòng (beta) = Ic/Ib. Trong hệ thông số h thì nó được ký hiệu là hFE.
Hệ số khuếch đại điện áp (alfa) < 1...
Lưu ý là (beta) trong datasheet là giá trị hệ số khuếch đại dòng của transistor ở chế độ làm việc cụ thể. Với mỗi chế độ (Ube khác nhau, Ic khác nhau...) thì beta là khác nhauChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
các bác cho e hỏi đèn UV hơ gel ( e làm nail ) bị hỏng mất 2 bóng..máy đó cũng dùng thấy màu tím( e ngĩ là tia cực tím như m.ng vẫn nói đây ạ )..e ở lạng sơn nhưng h k bik mua đèn thay ở đâu..có ng bảo e mua đèn bt thay vào liệu có sd đc k các bác..có cách nào các bác chỉ giúp e với..e có mỗi 1 cái máy đó dùng thui..lúc mua là 8 lít rùi.. < sr chủ top với ad e k bik post bài hỏi ở đâu cho đúng ạ ,nếu sai có thể chuyển giúp e ạ >
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
