Cầu chì đó chỉ bảo vệ bên nguồn sơ cấp. Nó chỉ đứt khi có chạm chập bên phần nguồn này như chập diode nắn điện, rò tụ, chết Mosfet (bên trong IC nguồn)... Vì vậy, trước khi thay phải kiểm tra các linh kiện này và thay thế các linh kiện hư hỏng rồi mới tính chuyện gắn cầu chì khác đẻ thử mạch. Chọn cầu chì 2A là được rồi.
- nguồn 2a cho nó thì dư sức rùi, nếu hông có cầu chì bạn thay bằng con trở 10 ôm 0,25w bình thường ấy cũng tạm...
- vì giá trị hông lớn nên trường hợp bạn hông có đồ để kiểm tra, thay thế thì có thể nối tắt luôn cái cầu chì ấy vào rùi cắm điện. sẽ là trên 50% nó chạy bình thường, còn lại là cháy nổ (cuộn chặn bốc khói trước) hoặc tịt hẳn...
- chú ý an toàn...
em thay cầu chì 2A và cuộn lọc thì mạch chạy lại. Led đầu ra mất 2s để sáng kể từ lúc bật công tắc nguồn. Em chưa đo áp ra do ngửi thấy " mùi keo". Tụ 22u/400v sau cầu diode nóng quá, các linh kiện và cuộn khác thì bình thường.
P/S: em cũng không muốn sửa, chỉ là hỏng nhiều adapter quá nên muốn tìm nguyên nhân do bên cung cấp hay bên em
Mình đang có 1 cái nguồn y chang cái này. Cắm điện vào có áp ra 12v nhưng bị ngắt khoảng 1s rồi lại có, cứ như vậy hoài, giống như bị chập đầu ra. Mình đã kiểm tra kỹ mà không thấy bị sao. Đã thây hết diode nắn đầu ra, thay opto, thay biến áp, thay TL431. Nó dùng ic LSK 1668. Bác nào biết sửa giúp mình.
p/s: cái này giá rẻ, vứt đi không thấy tiếc, nhưng bực cái là nó đơn giản thế mà sửa ko được.
P/S: em cũng không muốn sửa, chỉ là hỏng nhiều adapter quá nên muốn tìm nguyên nhân do bên cung cấp hay bên em.
bo này là board adapter 12v2a của camera Questek, con trong ống thủy tinh là cầu chì nối tiếp vs cuộn lọc, ko phải biến áp. cty mình xài camera loại này và thấy rất hay hư adapter, hay bị nổ và chết ic LSK1688, và dĩ nhiên là con đó kiếm ko ra đâu, toàn phải lấy board khác thay qua...
kiểm tra trên bo có con trở dán 220, kiểm tra con đó có hư hay đường mạch chỗ đó bị đứt ko, mình mới bị và đã sửa đc..
đúng là nguồn 2A của questek, hôm trước khách gửi bảo hành một con bị nổ IC, mình đã lấy IC của em nó thay cho khách rồi, giờ còn cái xác không.
Dạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....
Đồng ý với Bqv.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
