Các Bạn nào biết chỉ Mình với : Mình dùng vợt muỗi 1 thời gian thì vợt yếu không dùng đươc nữa. Sau khi tìm hiểu 1 số lý do Mình nghĩ là do con tụ 2000 V ở đầu ra đã bị chai nên không còn tích điện mạnh như trước nữa. Điều này 1 số Bạn trên Diễn đàn cũng có góp ý, nhưng Bạn nào có kinh nghiệm thực tế và đã gặp trường hợp này thì góp ý kiến cho Mình với. Cám ơn các Bạn nhiều
Sự cố tụ điện cho vợt muỗi
Chủ yếu là cái bình axit chì cuả bác bị khô,chai k cắn điện nữa nên kiểm tra trước rồi tuần tự nnhuw bácQuocthaibmt đã chỉĐời bể khổ :
Về lý do bình điện yếu như Delete noí thì Mình nghĩ không phải vì Mình đã sạc đầy và kiểm tra đủ 4 vôn như yêu cầu.
3 trường hợp của Bạn Quocthaibmt thì Mình thấy như sau : Trường hợp rò điện qua lưới thì Mình sẽ kiểm tra và trả lời; Trường hợp tụ điện thì Mình xả ra kiểm tra như cách thông thường bằng đồng hồ Ohm thì kim không lên, vậy bạn có cách nào khác để kiểm tra chỉ cho Mình với và khi còn tụ trong vợt thì sau khi sạc đầy bình điện Mình bấm nút sau đó kích trực tiếp 2 đầu tụ theo thấy toé lửa rất nếu nên Mình mới có ý kiến như đã nêu lần trước; Với trường hợp biến áp xung bị chập nhẹ thì Mình chưa biết hoàn toàn. Bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho Mình kiểm tra để phát hiện hư hỏng ở trường hợp này. Cám ơn Bạn nhiều.
Chào Bạn Quocthaibmt. Mình vừa dùng đồng hồ Ohm kiểm tra xong việc có rò điện qua lưới vợt muỗi không thì kết quả là OK, không có rò rỉ gì cả, Cách kiểm tra của Mình là 2 lớp lưới bên ngoài thì thông nhau và không thông với lớp lưới ở giữa. Vậy trường hợp rò điện cũng không xảy ra. Bạn Quocthaibmt và kể cả các Bạn khác trên diễn đàn có cao kiến gì thì có thể góp ý cho Mình về những thắc mắc còn lại mà Mình đã nêu ra lúc sáng nay. Cám ơn các Bạn nhiều.
bạn chưa biết cách đo độ cách điện (hoặc rò điện) của lưới vợt muỗi đâu , vì đồng hồ thông thường không thể đo được độ cách điện này ,nếu bạn có đồng hồ đo được trong dải 700Mohm thì mới có thể đo được, cách đơn giản nhất là bạn hãy dùng một mạch kích của vợt còn tốt , nối dây vào lưới và đưa vào trong bóng tối , bạn bấm nút , nếu như không thấy các chấm sáng xanh li ti trên mặt khung lưới là lưới còn tốt , nếu bạn thấy các chấm sáng hoặc có khi cả một mảng sáng xanh mờ mờ là lưới đã bị rò điện , tùy theo mức độ rò mà xác định được khả năng sử dụng còn lại của lưới vợt .còn tụ cao áp 103 hoặc 153 , 203/2000v thì dùng đòng hồ số để đo tụ sẽ có kết quả chính xác , nếu dùng đồng hồ kim thì để thang X1K đặt 2 que vào 2 đầu tụ , kim nhích nhẹ rồi trả về, đổi đâu 2 que đo lại đặt vào 2 chân tụ , kim sẽ nhích mạnh hơn là tụ còn dùng được (chỉ là tương đối thôi) . khi sửa vợt muỗi thì kiểm tra mạch kích và biến áp , tháo dây ra khỏi lưới , dùng một đoạn dây dẫn hàn một đầu vào 1 chân tụ cao áp, chỗ dây nối vào lưới , 1 đầu để ra ngoài , bấm nút kích , đưa đầu dây ra ngoài vào gần chân tụ bên kia khi khoảng cách còn khoảng 2,5mm mà có phóng điện là mạch kích và tụ còn tốt, 3mm mà đã phóng điện là mạch kích quá tốt, nếu đặt sát vào mới phóng điện là mạch đã quá yếu , kiểm tra biến áp thì đo cuộn dây ra thường trong khoảng 470 -600 ohm là tốt(tùy theo loại biến áp), nếu nhỏ hơn 400 ohm là có thể đã bị chạm .
- 3 yêu thích
Kiến thức của Quocthaibmt uyên bác quá. Mình chỉ amater tìm hiểu vì đam mê và cũng đã đạt được 1 số kết quả nhất định, nhưng với giải thích của Bạn Quocthaibmt thì Mình còn phải tìm hiểu quá nhiều nữa. Cảm ơn Bạn nhiều.
Giờ thì Mình sạc lại Vợt và khi đầy thì bấm trong bóng đêm xem thử có chấm sáng xanh không. chấm sáng xanh này Mình đã gặp ở những vợt trước nhưng cứ nghĩ ngược lại với giải thích của Bạn bây giờ là do Vợt còn tốt nên phóng điện mạnh. Kết quả thế nào Mình sẽ phản hồi tiếp nhé. Cám ơn Bạn rất nhiều.
"Kiến thức của bạn Quocthaibmt uyên bác quá" vì ngày ae mình còn nằm trong trứng thì bạn ấy có khi đã học xong đại học rồi đó bác. Những cái trên chỉ là kiến thức cơ bản 1 phần quá bé trong kho kiến thức của các chú bác lão làng trong nghề thôi bác ạ. Trước em mới tập tễnh cơ bản cũng đc chú Quocthaibmt rất nhiệt tình giúp đỡ giải thích chi tiết.
Đời bể khổ :
- 1 like
Về vợt muỗi kể nhiều khi cũng tức phết đấy. Đôi khi nhà điện học cũng nên sử dụng biện pháp không điện tí nào mà lại ăn ngay:
- Khi cao áp không nổ là do ẩm thấp: nó có chấm sáng xanh như bạn Quocthaibmt nói và ta có nghe tiếng xè xè nhẹ.
Biện pháp không cần cao thủ điện chọc ngoáy là: Bạn hãy cầm nguyên cái vợt hơ trên ngọn lửa bếp ga đang cháy khoảng vài giây, vừa hơ vừa bấm đến khi nổ tanh tách là Ok ( lưu ý đảo nhanh trong vài giây đồng hồ thôi đấy, không là cân còng ( cong cần) do chảy nhựa.
- 1 like
Bạn hãy kiểm tra như bác Quocthaibmt đã hướng dẫn như vậy là quá chuẩn đó. Còn cái acquy bạn đo von chưa chính xác vì von đủ nhưng dung lượng không đủ thì sao? Mình ko có dụng cụ đo theo tôi thì bạn bấm nút đèn báo phải ổn định và khi cho chập hai lưới phát ra tiếng nổ đèn ko được tắt hoặc nhấp nháy nếu ko thì bình yếu hoặc chập biến áp xung .Chứ con tụ 1600-2000v ở đầu ra ít hỏng lắm mình làm nhiều rồi chưa gặp sự cố do con tụ đóĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
- 1 like
Rất OK. Cảm ơn ý kiến của các Bạn nhiều.
Vừa rồi Mình kiểm tra thì nhận thấy như sau : Sau khi sạc đầy bấm nút thì trên lưới có chấm xanh nhưng ít (lần trước Mình cũng đã gặp vơt có chấm xanh nhiều hơn nhưng vợt vẫn hoạt động tốt). Vậy theo Mình thì trường hợp sự cố về lưới bỏ qua. Với Bình điện thì Mình sẽ thay bằng 1 nguồn 4 vôn khác (Dùng mạch chuyển đổi ra nguồn 4 vôn, 3 A) thì các Bạn thấy có đáp ứng được yêu cầu về nguồn không cho Mình ý kiến với. Về biến áp xung Mình sẽ thay mới nên nhưng không biết mua ở đâu và cách đọc thông số nhưng thế nào để biết. Bạn nào biết thì chỉ cho Mình địa chỉ cụ thể mua ở đâu và cách đọc thông số biến áp xung nhé. Cám ơn các Bạn nhiều.
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
hôm nay, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
hôm nay, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
hôm nay, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
hôm nay, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
hôm nay, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
hôm nay, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
