cha la em co cai remote cu de khoang 1,2 ngay la no het pin.mong cac bac chi giupvoi? qua mail cho em nhe,khong biet co bi cham hay do ng ta lap sai thong so.sai tu 25v 22 mi thi ok con sai tu 16v 47 mi thi bi mau het pin .
remote mau het pin
Nguyên văn bởi quan ruby Xem bài viếtcha la em co cai remote cu de khoang 1,2 ngay la no het pin.mong cac bac chi giupvoi? qua mail cho em nhe,khong biet co bi cham hay do ng ta lap sai thong so.sai tu 25v 22 mi thi ok con sai tu 16v 47 mi thi bi mau het pin .
Nguyên văn bởi quan ruby Xem bài viếtcai nay no bi hang loat ay cac bac ah em san suat dau dia ma
cu cho pin vao roi e kt bang camera dien thoai thay led no cu phat sang hinh nhu bi chap cai gi do ,em thu may cai remote moi rui deu bi nhu vay ah?>de 2 ngay la het pin
nếu nó cứ phát sáng thì bác điều khiển khi remot ko làm việc thì con bjt nó ko dẫn là ok thôi
facebook:
Bạn lắp thử một cái điện trở tầm 4,7k nối B với E của transistor xem sao. Nếu LED hồng ngoại vẫn sáng thì tháo LED ra khỏi mạch, khi nào cần điều khiển thì lắp vào !!!!
Đùa vậy thôi, bạn hãy tháo transistor ra ngoài, dùng dao động ký để xem cái gì sinh ra điện áp mở transistor.
Nếu có tín hiệu dao động tại lối ra của IC thì phải tìm cách triệt dao động đó đi.
Nếu là điện áp DC thì mắc thêm điện trở giữa lối ra của IC khiển với chân B của transistor. Sao cho khi chưa bấm nút điều khiển thì áp chân B phải bằng 0, khi bấm nút, điện áp xung tại chân B đạt > 1V là OK.
Cái này phải dùng dao động ký để kiểm tra.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nó chập hoặc lỗi ở con IC " cứt trâu " trên mạch ... thì có nước mang ra ve chai, đồng nát mà nghiền. chứ sửa gì cái đồ đó.
--- tóm lại là mang đi đập !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNó chập hoặc lỗi ở con IC " cứt trâu " trên mạch ... thì có nước mang ra ve chai, đồng nát mà nghiền. chứ sửa gì cái đồ đó.
p/s: chủ thớt viết TIẾNG VIỆT có dấu, căng mắt ra mới đọc được
Nguyên văn bởi quan ruby Xem bài viếtcái này là hàng mới một loạt nên e mới phải khổ tâm thế chứ.mà cái này nó sài ic lớn như ic ở mặt đèn ấy.
Nguyên văn bởi quan ruby Xem bài viếtcảm ơn bác bác chỉ rất cặn kẽ em làm được rồi.
Hai cái này khác nhau. Nhiều khi LED không còn sáng nhưng vẫn còn hao pin.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
