AE ai biết những con nào thì cho tui thông số của con đó nhé, từ lớn đến bé, từ to đến nhỏ tất cả.hiiiiiiiii. thanks
Tranzitor và mosfet công suất lớn
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếttìm từ sáng đến giờ vẫn chưa có con nào ưng cả nên đưa lên đây để tập hợp
Mở mấy cuốn sách tra cứu transistor ra, ngồi tra một hồi được cả lũ. Chép ra giấy, ngồi nhìn bảng thông số mà rỏ dãi... nhòe hết không còn đọc được.
Mà có đọc được thì cũng chẳng biết mua ở đâu bây giờ.
Mới lại mua về thì phải mua thêm thùng coolant với cái máy bơm để phục vụ cho việc làm mát con ... đó (không dám gọi là sò, sò gì mà dữ dằn vậy)
Quan trọng nhất là chưa biết dùng vào việc gì để mà mua.
Giả sử, thiết kế đến con... đó rồi, lắp vào rủi bị hỏng (do lỗi thiết kế) thì có đủ dũng cảm để mua thêm con khác hay không.
Thôi, không chép lại nữa. Nhưng vẫn khoái nhìn con D698.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
