Cần tìm Transistor cho mạch tắt mở đèn.
  • Cần tìm Transistor cho mạch tắt mở đèn.
    Em đang tính làm một cái mạch thu phát hồng ngoại để tắt mở đèn.
    + Mạch thu phát hồng ngoại đã tes ok rôi.
    + mạch trốt trạng thái cũng ok.
    Có một vấn đề là nếu ta đùng tran hoặc fet để đóng mở rơle 12v. để đóng mở đèn thì nó sẽ có tiếng lách kách.
    Em dự tính đùng tran để mở ( vì mình đã biết trươc thiết bị sử dụng công suất bao nhiêu mà).
    em muốn hỏi là Với đèn 20-40W(huỳnh quang) đùng con 13007( tháo trong nguồn máy tỉnh để mở có ổn không? )
    Với tải dưới 200W thì có thể dùng loại transistor hoặc mosfet nào ?
    Trên 200W thì dùng loại nào ?
    Diện áp để kick mở khoảng 5v, I= 100ma có đủ để mỡ dẫn bão hòa tran không ?
    Cần lắp thêm tản nhiệt cho tran khi cạy ở công suất <60W không ?
    tải AC mà dùng tran thì bốc khói ngay khi cấp nguồn dung con MOC3021 và BTA12 để đóng mở.Sơ đồ trên google rất nhiều.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Hix mấy con đó khó quá.. vấn đề là nó phải :
      + Dễ kiếm
      + Không quá đắt
      em để ý thấy cái đèn bàn trung quốc nó điều chỉn đc độ sáng mà dùng có 1 con transisto bé như hạt đỗ ấy. không cần tản nhiệt lắp bóng 40w đc mà.
      không cần quá phức tạp đâu anh ah.. loại nào đơn giản nhất ấy.
        Nguyên văn bởi hoanghieu190 Xem bài viết
        + Dễ kiếm
        + Không quá đắt
        đơn gỉn nhất là cái role đọc tên con con "tran" trong mạch của trung quốc mà bắt chước.Con MOC và BTA giá mỗi con 6k,đơn giản nhất,ứng dụng rộng và an toàn,ko thích làm nữa thì quay về cái role kia thôi. @@
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          + Dễ kiếm
          + Không quá đắt
          13007 chỉ chạy dòng 1 chiều, cho nó vô xoay chiều chết ko kịp ngáp. Con nhỏ xíu bạn nó là MAC97 cũng là triac thôi.
            Vậy có con transistor nào chạy xoay chiều không anh ? ah mà cái loại triac này có điều chỉnh đc dộ mở thông qua cực G không ? hay cấp xung vào là nó mở max luôn ?
              ở link này của bạn http://www.dientuvietnam.net/forums/...1-bta12-92487/ bạn mắc theo sơ đồ nào là ổn nhất vậy?
                Nguyên văn bởi thinking Xem bài viết
                mình xài kiểu 1,nếu tải thuần trở bỏ RC // với triac,con tụ chân G mình ko gắn luôn.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  + Dễ kiếm
                  + Không quá đắt
                  Con này là con thyristor (đèn bàn TQ) chứ có phải là transistor đâu ! còn không thi kiếm ngoài bãi phế liệu có vài con rất tiện dụng, chỉ cần cấp 5vdc là nó đóng ngắt 220v/16a luôn, co đó chỉ vài ba ngàn thôi(giá phế liệu) nó có tên TSS16J48SR, nó được cách ly rất an toàn.không kêu lách cạch gì cả
                    Ve chai cũng có triac hộp hay solid state relay giá vài chục có đầu vào 5 - 30 volt dc đầu kia chỉ cần mắc nối tiếp dây nguồn nóng của đèn vào đó , rất dễ dùng dòng kích nhỏ .
                      mấy anh cho e xin sơ đồ Mạch thu phát hồng ngoại điều khiển thiết bị dc ko, xài rơle hay tran gì cũng dc, miễn sao chạy ok là dc, thanks mấy anh nhiều. mail : guinguoitinhxa@gmail.com
                      hoanghieu190 Tìm hiểu thêm về hoanghieu190
