Hỏi về dòng vào của máy khoan mạch in
    Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết
    Bó tay , 300k mua luôn cái khoan cầm tay loại nhỏ chứ lại còn : "chỉ có điều bạn sẽ mất công tự làm ""
    Sinh viên mà nói 300k thôi thì chết ( SV nghèo)
    Nếu bạn dùng khoan cầm tay khoan mạch mà khoan được bằng 50% cái máy khoan tự chế thì trình của bạn chắc phải là thợ 7/7 mất. Còn 300K so với cái 80k+ với mấy cái linh tinh vào nữa thì nó có nghèo đi nhiều không bạn.
    Những điều bạn nói vậy thì chắc chắn bạn không phải là SV.
      Nguyên văn bởi tunggiang185 Xem bài viết
      Công nhận là k thể cầm khoan để khoan tay cái mạch được , nhưng sao k gá lên 1 cái gì , khoan xong mạch còn làm được việc khác chứ
      Mình k biết là nghèo đi bao nhiêu . Nhưng cái gì cũng thực tế . Những bạn có tiền thì mình k dám nói nhưng mình khẳng định là con số 300k + công làm 1 cái khoan mạch in thì k kém đi mua sẵn
      P/S : Chỉ nêu quan điểm , k có ý đấu đá ^_^
        Thế thì bạn chỉ cho hoangclick chỗ mua cái nào khoan được mạch tầm 300K đổ lại mà dùng vẫn ổn đi.
          thanks hai bác [MENTION=186925]longdtskn[/MENTION] và bác [MENTION=252194]tunggiang185[/MENTION] đã có ý kiến riêng,
          bác longdtskn nếu tìm được cái máy khoan cũ đó thì pm hoặc inbox cho em, em sẽ mua,
          và cho em hỏi thêm là ở gần bách khoa thì chỗ nào in decan hay là in giấy ảnh nhỉ?
          em vẽ xong mạch rồi xuất ra pdf nhưng in bằng mực phun thì chất lượng kém, và cũng tại trình độ là ủi của em chưa đạt,hi
          mong các bác chỉ giáo
            có phải cái này không bác tunggiang185:
              Nguyên văn bởi hoangclick Xem bài viết
              hi các bác,
              E có mua một cái máy khoan chiều nay và chỉ biết là điện áp vào máy khoan là 12V, người ta hay dùng nguồn Acqui, vì khong có acqui nên E định mua một cái bộ chuyển đổi từ 220 sang 12V nhưng không biết nên chọn loại 12v-5A hay là 12V-3A....
              tức là E không biết dòng ra của cái Adapter này là bao nhiêu?
              Mình đang dùng 1 cái cũng gần như bạn, theo mình nghĩ thì không cần mạnh quá đâu, khoan quá nhanh thì mình sẽ không chủ động điều khiển được, với lại dộng cơ sẽ bị rung lắc mạnh khoan hay bị lệch..
              Dùng đòng khoảng 0.6-1A là ổn nhất. Bạn cứ kiếm cái adapter nào đó 12v 1A là ổn thôi.. ví dụ như adapter của modem nếu không kiếm được thì ra chợ trời mua 1 cái cũng đc
              Cái gì nên chế thì hãy chế chứ ? chế cái khoan này thì thật không hợp lý ít nào.
              Khoan mini loại này đùng rất tốt 150k Em thấy có mỗi cái khoan mà các bác cũng tìm không đc nữa ? Tính tiền tự chế khoan vừa không kinh tế vừa xấu, khó cầm..
              Các bác có thể tam khảo mua tại http://mattroisangtao.com/vi/spct/id...-cam-tay-mini/
              Tham khảo thôi nhé (để biết nó là loại nào ) thật ra giá của nó khoảng 130-160k thôi em cũng đang dùng loại này. Dùng rất ổn dễ cầm mũi khoạn không bị rung và dộng cơ cũng không nóng
                Chế cho nó rẻ, nâng cao tay nghề kỹ thuật thực hành, chứ bạ cái nào cũng mua thì......
                  thanks bạn hoanghieu190, cái đó thì em cũng định mua nhưng để thử chế xem sao, khi nào hỏng thì em mua cái khác,hi
                    hi các bác, e vừa làm một cái mạch bằng pp là ủi, E khoan bằng cái máy khoan đó thì nó hơi rung, và nếu khoan thì phải cho nhấp nhấp từ từ vào lỗ cắm linh kiện đến khi cảm giác cho vào mà ko bật ra thì đè mạnh mũi khoan là ok ngay,nếu cho vào một phát là bật toe toét ra xung quanh liền
                      hi các bác,
                      bạn lấy dong của nguồn máy tính cũng được mình toàn dùng như vậy nếu dùng nguồn 12V thì khoan chạy khá nhanh nếu không quen thì hay bị hỏng mũi khoan đó,tó dùng 5V cũng khoan được không cần phải mua cái chuyển đổi làm gì cho phí tiền hoặc dùng cái sạc điện thoại cũng được
                      hoangclick Tìm hiểu thêm về hoangclick
