Hỏi về dòng vào của máy khoan mạch in
  • Hỏi về dòng vào của máy khoan mạch in
    hi các bác,
    E có mua một cái máy khoan chiều nay và chỉ biết là điện áp vào máy khoan là 12V, người ta hay dùng nguồn Acqui, vì khong có acqui nên E định mua một cái bộ chuyển đổi từ 220 sang 12V nhưng không biết nên chọn loại 12v-5A hay là 12V-3A....
    tức là E không biết dòng ra của cái Adapter này là bao nhiêu?
    Nguyên văn bởi hoangclick Xem bài viết
    hi các bác,
    3A hay 5A đc cả bác ah
    DĐ : 0984 334 368
      vậy nhìn vào cái hình trên của cái motor khoan thì làm sao biết đầu nào là cực dương và đầu nào là cực âm bác [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION] nhỉ?
        và cho em hỏi thêm là cái đầu ra của Adapter như hình trên (nhìn giống cái sạc của HP), thì có cái giắc nào một đầu nối vào đó và đầu còn lại chia ra 2 dây: dây "âm" và dây "dương" không bác nhỉ,
        vì nếu có cái giắc đó thì em đỡ phải cắt cái đầu kia ra để chia làm 2 dây dương và âm
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...226_182651.jpg
          cái đầu kẹp này bán nguyên bộ với moto hay sâo bác,, giá nhiêu vậy bác!
            cái đầu kẹp này nằm trong moto rồi bác ạ, cái này rung ác lắm
              à, em mua ở chợ giờ là 80k,
                mình tính mua nhưng còn phân vân;; bị lệch tâm hay sao bác!
                  Nguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viết
                  hiện tại là em chưa tìm ra cái moto nào của tivi hỏng nên ko chế được, và mua tạm dùng thôi bác ạ, cũng khó cầm và điều khiển, nhưng cũng tạm được, còn hơn là ko có
                    Máy khoan trong hình khi chạy ở 12V tiêu thụ dòng 500-600 mA. Nó có thể chạy tới cỡ 14V mà vẫn an toàn, cao hơn thì nóng không sờ tay vào được.
                      Con này khoan không ổn lắm đâu bác à. Nó rung nhiều lắm với cả chạy được 1 lúc thì nóng bằng chết.
                        Nguyên văn bởi tunggiang185 Xem bài viết
                        vậy nên mua loại nào và ở đâu ạ, em ở Hà nội,
                        chỗ nào bán cái jack cắm vào đầu ra của cái AC Adapter bác nhỉ?
                          minh ơ HUE chưa có đK mua,,mình có chế khoan dùng moto của tiêm đồng nát. ae thích thì chế chơi nè!!
                          link Facebook
                            Nếu bạn muốn khoan mạch mà không có điều kiện về tài chính thì mình khuyên bạn thế này. Bạn nên chế một cái máy khoan mạch (cũng rất rẻ khoảng 300k thôi) chỉ có điều bạn sẽ mất công tự làm. Nhưng cái này sẽ chính xác và bền hơn rất nhiều so với cái khoan bạn định mua đó. Trước đây mình đã từng dùng dùng 1 cái của anh bạn cho đã dùng được 3 năm rồi thấy chuẩn và tiện. (hiện tại mình dùng máy CNC rồi nên không biết vứt nó ở đâu nữa, nếu tìm thấy được nó mình liên hệ lại để tặng bạn)
                            Còn nếu bạn có điều kiện về tài chính thì bạn nên mua 1 cn CNC 40cm x 60 cm thì tha hồ làm không phải suy nghĩ gì nữa.
                            Còn cái jack bạn cần đó thì ngay mấy cửa hàng đầu dãy điện tử chợ trời ấy (chỗ gửi xe) hoặc hỏi ngay mấy ông giữ xe đó.
                              Bó tay , 300k mua luôn cái khoan cầm tay loại nhỏ chứ lại còn : "chỉ có điều bạn sẽ mất công tự làm ""
                              Sinh viên mà nói 300k thôi thì chết ( SV nghèo)
                              hoangclick Tìm hiểu thêm về hoangclick
