bạn nào biết chỉ dùm mình con này la con gì c114 trong cassette và cách đo sống chết ntn bạn nào có mạch của con casset như hình gửi kèm cho mình xin nhé!thanks
hỏi về linh kiện
Nguyên văn bởi langtu89 Xem bài viếtbạn nào biết chỉ dùm mình con này la con gì c114 trong cassette và cách đo sống chết ntn bạn nào có mạch của con casset như hình gửi kèm cho mình xin nhé!thanks
Nguyên văn bởi langtu89 Xem bài viếtthanks!Cám ơn bạn nhiều nhé bna có so đồ dây của con casset trong hình không mình tìm không được
Bạn cho biết tên hãng, model ... may ra có người biết để giúp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
