Nhờ tư vấn về điện áp và công suất
  • Nhờ tư vấn về điện áp và công suất
    em có 1 ampli trước đây sử dụng con B688 và D718 (8 con 2 kênh), nay em đã thay toàn bộ board và IC thành A1943 và C5200 (8 con 2 kênh) (các bộ phận khác không thay thế),tụ lọc nguồn gồm 2 tụ 2200uF 35V và 2 tụ 14000uF 50V. Hiện tại, âm thanh lớn, nhưng tiếng bass không chắc, tiếng trung cao, và hay bị hú khi karaoke (em đã bố trí loa tránh sự cộng hưởng). Nay em nhờ anh chị giúp đỡ xem em phải làm gì để âm thanh tốt hơn?Click image for larger version
ID:	1416190Click image for larger version
ID:	1416191Click image for larger version
ID:	1416192 các anh chị nhiệt tình hướng dẫn cụ thể, em cám ơn trước nhé. Chào!
    Nguyên văn bởi thanhtancm Xem bài viết
    em có 1 ampli trước đây sử dụng con B688 và D718 (8 con 2 kênh), nay em đã thay toàn bộ board và IC thành A1943 và C5200 (8 con 2 kênh) (các bộ phận khác không thay thế),tụ lọc nguồn gồm 2 tụ 2200uF 35V và 2 tụ 14000uF 50V. Hiện tại, âm thanh lớn, nhưng tiếng bass không chắc, tiếng trung cao, và hay bị hú khi karaoke (em đã bố trí loa tránh sự cộng hưởng). Nay em nhờ anh chị giúp đỡ xem em phải làm gì để âm thanh tốt hơn?[ATTACH=CONFIG]61267[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61269[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61271[/ATTACH] các anh chị nhiệt tình hướng dẫn cụ thể, em cám ơn trước nhé. Chào!
    có nhiều cái chưa phù hợp cho một mạch ampli chất lượng tạm tạm, như với 8 sò lớn thì cái biến áp này quá nhỏ, dây dẫn đến bo mạch và dây dẫn ra cũng nhỏ, dây dỏm, (to vỏ , nhưng nhỏ ruột) và còn nhiều thứ khác liên quan nữa, để cải tạo lại một ampli cho ngon hơn cần rất nhiều yếu tố, kỹ thuật kinh nghiệm v.v . vì thế bạn nên tìm hiểu thật chi tiết , cơ bản về mạch điện , kiểu mạch cho ampli và nhiều vấn đề liên quan đến nó rồi hãy cải tạo nó, xác định cái đích mà mình muốn được , (chất lượng âm thanh , công suất ra v.v) nhiều khi thợ làm còn thấy khó nữa đó.
      Dây dợ để như mớ bòng bong thế kia mà nghe "hay" được thì chỉ có tai trâu !. Nếu vượt cs cũ quá 10% thì phải thay biến áp nguồn cho nó khoẻ thôi. BA nguồn yếu thì âm bass nghe bị hẫng hụt nhiều lắm.
        Như vậy em sẽ thay biến áp để có đủ dòng cho công suất, thay dây tốt và bố trí đường dây thật hợp lý phải không các vị tiền bối?
          Đó cũng là việc cần phải làm, nguồn để chạy cho 8 sò đại thì cần có công suất thực 400w,(mức tương đối) vì khi sử dụng mình chỉ lấy 80% định mức thôi, dây nên dùng dây ruột lớn, , nên phân biệt mầu sắc rõ ràng, khi đi dây nên xoắn lại từng nhóm, nguồn đi riêng, tín hiệu dùng dây bọc giáp đi riêng, dây ra loa , đi từ bo mạch đến rơ le và từ rơ le đến trạm ra loa cũng phải lớn thì mới đủ cung cấp dòng cho loa, riêng biến áp nâng áp lên 35VAC X2, tụ lọc nguồn chạy 63VDC (10mF/15mF). khi bố trí mạch thì bạn nên để bo nguồn nằm riêng một bên , 2 bo công suất nằm sát nhau, tấm nhôm quay ra bên ngoài , nhằm giảm nhiễu từ khối nguồn nhiễu qua ngõ vào của mạch công suất. dây cấp nguồn cho bo đi một phía , còn dây tín hiệu đi một phía khác, tránh đi chung với nhau, phần lọc nhiễu cho khối nguồn bạn có thể tham khảo thêm trong luồng "xin mạch công suất chạy A 1943/C5200 " có nhiều hướng dẫn đó.
            Chào các bác, lâu rồi ko gặp. Em nhờ tư vấn thêm vì em là dân tự học nghề, khi thay biến áp mới (+-45V) thì các linh kiện trên mạch nguồn hiện tại như các bác đã thấy có ảnh hưởng gì không, và cần phải làm những gì khi thay biến áp? Chúc sức khoẻ các bác!
            thanhtancm Tìm hiểu thêm về thanhtancm
              hôm nay, 16:36
              23-02-2025, 07:44
              23-02-2025, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
