Rất mong giúp đỡ IC MC14051BCP chạy trong Amly Anberan AV-820 làm nóng bốc khói biến áp.!!!
    Đường xuất loa nằm chung trên bảng chứa 6 cặp AV
      Hai con Ic 14051 có một con nổ đã thay bằng 2 con IC 4051 mới, trước đó cũng đã thay 2 con tụ lọc nằm trên bảng có một con xì nổ.
        Bảng có 6 cặp AV vào có 1 đường nối với mạch đèn nháy và 1 đường nối với tiền khuếch đại, rút 2 đường này ra thì Âm ly hát ok nhưng tất nhiên không chỉnh to nhỏ xăng bát gì được, còn cắm vào là ù rồ và nóng biến áp
          Nói chung mình cũng nghĩ phần tiền khuếch đại có vấn đề, và cũng nghĩ rằng phải chập nặng mới làm bốc khói được biến áp, thường thì chập linh kiện cũng dễ đo chứ rò linh kiện mới khó, tuy nhiên chẳng đo được con nào chập hẳn cả.
          Ở phần nguồn của tiền khuếch đại là 12v được nắn vòng bằng 4 con đi ốt, tụ, ic, đèn 3 chân ổn áp... vv đo thấy bình thường. Tuy nhiên có đoạn trích nguồn để đưa sang cái bảng 6 cặp AV có 2 IC 4501 đó thì mình thấy mấy con zener để ổn áp đo bằng thang ôm, thang k không vấn đề nhưng thang 10k thì thấy phần ngược hơi nhích lên, chẳng biết chúng có rò không nữa.
          Mấy con này thì rẻ, thay chẳng tiếc gì, nhưng ghét là bọn buôn bán linh kiện hỏi để mua mấy con rẻ rẻ này là chúng rất là khó chịu cái mặt, nhiều khi cũng điên.
          Nhờ mấy bác tư vấn hộ, vì con Âm ly là kỷ niệm nên mình mới quyết tâm sửa...
            Nguyên văn bởi truchienmai Xem bài viết
            bạn nên tập trung vào khối nguồn của phần Pre , nó chạy áp thế nào , dương và mass hay dương + âm và mass , bạn đo ohm của đường nguồn cấp cho cái bo bị chập đó với mass xem sao , các diode zen khi đo ngược ở thanh đo 1K thì điện trở ngược sẽ có , áp zen càng nhỏ thì kim càng nhích lên chứ nó không nằm ở vô cực như diode thông thường . pan này không có gì khó đâu , đơn giản thôi . nhất là mấy con tụ gốm lọc nguồn , phải tháo ra đo mới chính xác được
              Giờ bác quan sát thật kỹ đã bị chập tải này nguyên nhân chủ yếu là ic. Sò ổn áp hoặc ic ổn áp
              Giờ bác khoanh vùng đi chẳng hạn rút nguồn từng bo một xem hết chập chưa
              Đo nguồn 12v từ biến áp xem chuẩn ko
              Tụ pi mà chập thường cháy đen hoặc nứt
              Tụ hóa chập thường lồi đít hoặc phình ra
              Kiểm tra dây điện nguồn nối xem nhiều khi bị chập tải nóng quá dây chạm vào nhau thay ic mới vẫn vậy
              Giờ bác hút thử ic ra xem hết chập chưa loại trừ dần
              http://thotinhyeuhay.wap.sh
              truchienmai Tìm hiểu thêm về truchienmai
