ĐÃ KIỂM TRA CO 300V DC IC NGUON DA THAY IC SOI QUANG LA CON OCTO DO HA BAC ĐÃ THAY OCTO LUON ROI VẪN KHÔNG DƯƠC
Các bác ơi đây là Mosfet hay Transitor thế?
Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtĐÃ KIỂM TRA CO 300V DC IC NGUON DA THAY IC SOI QUANG LA CON OCTO DO HA BAC ĐÃ THAY OCTO LUON ROI VẪN KHÔNG DƯƠC
Nhiều lúc bị chập nguồn bên thứ nó cũng ngắt
Ic nguồn loại gì vậy tra datasheet xem ic nguồn đã có nguồn nuôi chưa
Biến áp ít khi hỏng đo xem có thông không
Ic octo đã thay kiêm tra linh kiện xung quanh xemhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
Cảm ơn bác đã cho anh em hình ảnhinh hoạ để có thể nhận biết được hàng giả
Nghe bác kể sò giả em cũng hi sinh 13k đập một con MJ2955 xem ruột gan em nó thế nào
Đây là sò hang chợ không biết dùng cho Amply ngon không nhỉ
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsò này gọi là sò Malaisia , xài cũng tạm thôi , vì sò tốt mới bây giờ không có mà mua đâu , chỉ có ở mấy chỗ cụ thợ thì may ra mới còn .tìm trong các thiết bị cũ thì may gặp được nhiều con 3055 zin hoặc 2N6262 thay thế rất được .
Em chuyển sang C5200 cho nhanh
Bác Quocthai còn sữa chữa ở nhà nữa không hay giải nghệ rồi ạ
Chúc bác mạnh khoẻ và giúp đỡ được nhiều anh em thợ cả nước nhé...thânhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Vâng sò zin khó kiếm với lại loại này tản nhiệt làm hơi cầu kỳ
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn bạn nhé , tôi thì mới làm có 37 năm nên chưa được nghỉ đâu , còn chiến đấu tiếp nữa bạn ơi .
Xin cám ơn bác.
Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viết37 năm trong nghề thì chắc bác lớn tuổi rồi. Cho phép cháu gọi là bác. Tiện ở đây bác cho cháu hỏi luôn linh kiện này là linh kiện gì?
Xin cám ơn bác.
Bác lấy đồng hồ đo thử xemhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nhìn giống điện trở R56 ôm R68 ôm
trong đó nó có đề L rồi mấy con số
em có chế được cái máy đo RLC nên em muốn test nó thử nhưng đưa vô đo nó không ra đúng giá trị ghi trên vỏ
có thể do máy đo của em kém chính xác, nhưng em đo mấy cuộn cảm khác nó cũng chỉ giá trị gần bằng nên em nghĩ là có sai số cũng không lớn vậy. Đo điện trở thì nó báo 0 ôm, máy em đo được điện trở từ 50 ôm trở lên thôi ^^. Cái hình show cho bác xem.
Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viếtem gỡ trong mạch đầu từ cũ
À máy đo bác tự chế làm khó không vậy nhìn đẹp đấyhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Giờ mới được thấy con này trên mạch nó ký hiệu là L hả bác
Em không chuyên nên nó dễ mới làm được. Ngặt cái linh kiện kiếm khó quá nên nó đo kém chính xác lắm bác à.
Nói sơ sơ là dư lày. Em dùng 1 L0 và 1 C0 làm chuẩn, tạo mạch dao động bằng IC LM 339 (tháo từ board nguồn máy tính cũ, chứ kiếm không có, do em ở Gia Lai) LM339 sẽ xuất xung vuông theo tần số của L0C0, tần số này gọi là F0. nếu mắc thêm L hay C vào thì tần số bị thay đổi, lúc này là F. Từ sự khác biệt giữa F và F0 tính ra L hay C. còn R thì dễ rồi.
Tín hiệu xuất ra từ LM339 sẽ cho vào pin 5 của Arduino (cái này em mua ở Xì Gòn). Lập trình cho Arduino cho nó nhận F0, F và tính ra L C xuất ra màn hình. Cái màn hình này là của điện thoại Nokia 1202 cũ em móc được trong đống đồ bỏ đi. Nôm na là thế. Bác có hứng thì em trao đổi thêm.
Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viếtHờ hờ, nói là tự chế nhưng em tham khảo nhiều bài viết trên các diễn đàn và cả của mấy bác khoai tây nữa.
Bây giờ gần tết rồi nhiều việc em đang có dự án bên âm thanh mà bị treo giò hoài này không biết tết có kịp xong để nhâm nhi ly cafe thưởng thức đón giao thừa không nữahttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Xin cám ơn bác.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu linh kiện đó bằng sứ thì nó là điện trở -0,56 và 0,68, còn nếu vỏ của nó bằng chất dẻo, nhựa ,thì nó là cuộn dây, 0,56uH, 0,68uH , nếu trên mạch ghi L thì chắc chắn nó là cuộn dây rồi .
Chắc phải để ra giêng ngày rộng tháng dài em sẽ học bác làm theo
À, mục đích em làm cái RLC Meter này là để làm mạch phân tần cho loa. Sở thích của em là làm loa và âm ly giống của bác. Nhưng kiến thức hạn hẹp + không có máy đo nên chỉ dừng lại ở mức kêu được chứ chưa hay.
Nay gặp bác ở đây là may mắn cho nhà em. Có gì bác giúp em làm 1 cái âm ly cho ra hồn với.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
