Hỏi về chức năng của relay
  • Hỏi về chức năng của relay
    Chào các bạn,
    Trước tiên tự giới thiệu mình ko phải dân điện tử, toàn tự mò học thôi
    Mình đang làm một cái mạch cần dùng relay 8 chân,
    Mình có mua relay ở Nhật Tảo, hiệu Dego như hình
    TUy nhiên, mình thấy có vấn đề
    Khi chưa cấp nguồn vào coil tức là chân 1, 2
    thì dùng đồng hồ đo thấy 3,4,9,10 có thông với nhau
    và chân 5,8 cũng thông với nhau
    Khi cấp nguồn coil, thì chân 3,5,8,10 thông với nhau
    chân 4,9 thông với nhau
    Như vậy relay này bị lỗi, hay nó có mục đích nào khác
    Mình nghĩ là nếu đúng thì phải
    Khi chưa cấp nguồn, chân 3 thông chân 4, chân 9 thông chân 10
    chân 5 không thông chân 8
    Khi cấp nguồn, chân 3 thông chân 5, chân 10 thông chân 8
    Có phải không các bạn
    Thân chào, relay này chả hư hỏng gì cả, bạn mua con relay 14F2L của một hãng ko tên tuổi mà lại đi đưa cái datasheet của relay Omron G6s2 nên nó chả ăn nhập gì với nhau cả.
    Của bạn đây, rõ vấn đề rồi chứ, nó là loại relay mà hai cặp tiếp điểm ghép // lại với nhau bên trong cấu tạo relay luôn, nói trắng ra là tuy 8 chân nhưng nó chỉ tương đương với relay 5 chân.
      Cám ơn bạn
      Đúng như bạn nói
      Bạn có thể cho biết khi mua, mình nói thế nào để họ biết đưa đúng loại 8 chân?
      (Khong muôn phải test tại chỗ)
      Cho hỏi thêm, mục đích gì mà lại làm 8 chân trong khi chức năng tương đương có 5 chân ? ^^
        Nguyên văn bởi pmpvn Xem bài viết
        Cám ơn bạn
        Đúng như bạn nói
        cái rơ le bạn đang có là do nó là loại tiếp điểm chịu dòng cao , nên bên trong họ đã đấu nối đúp chân với nhau , 6 chân tiếp điểm thành 3 chân COM(3+4)/OPEN(4+9)/CLOSE(5+8) . mua loại 8 chân nhưng dòng tiếp điểm dưới 7A/250vac là đúng loại 8 chân 2 tiếp điểm .
          Oh vậy sao, cảm ơn bạn Quocthaibmt
          pmpvn Tìm hiểu thêm về pmpvn
            hôm nay, 22:18
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
