Vẫn có cách mà bác bqViet, có thể tháo con chip nầy từ panel bị bể rồi thay vào. Nhưng mà phải hiểu lý do vì sao con chip nầy bị hư. Hư trong miếng kiếng của panel thì không can thiệp được ngay cả khi thay con chip tốt.
Tôi nhớ không lầm là bạn nầy có post 1 thread khác tìm cách sửa panel của lcd.
Vụ thay IC từ bo khác chắc đội thợ đều biết. Nhưng linh kiện mà bác KVLV tìm thấy có vẻ hơi lạ. Dù sao thì cũng có thêm thông tin, hy vọng người mở luồng chữa được.
Đây là chip của hãng Richtek. Nó thường có mã dạng ER=EJ, ER=EE. Mã ER=EJ là con RT6801GQW. Loại này giờ đây không còn được sản xuất nữa. Tuy nhiên có thể có 1 vài nơi bên Trung Quốc vẫn có bán.Vào Google gõ RT6801GQW sẽ có thông tin .
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Thiết bị này hoạt động bằng cách tự động làm sạch và gọt vỏ khoai tây một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt khoai tây vào máy và bật nút, máy sẽ tự động gọt vỏ một cách đồng...
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/ Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
