e tra con này trên mã SMD làRF103L2S ko biết chuẩn ko nữa .
các bác giúp e với. Diode này là loại nào ạ !!
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcác bác xem giúp e với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dùng loại nào dược ạ,
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTác dụng cụ thể của nó trong mạch trên là gì?
Tác dụng của nó e đoán là để ổn áp cấp cho KDTT bên trong của IC để dk ddienj áp ra động cơ. mong bác chỉ giáo !!
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtNó nằm giữa 2 chân 1-2, 4-5, 7-8 của IC STK 621-051B , dùng điều khiển đông cơ 3 phase bác ak.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo tìm thấy datasheet của IC này nhưng thấy con STK621-061-E chân cẳng cũng có vẻ giống mà giữa các chân trên ko thay có diode nên với IC này bạn cũng thử tháo diode xem. Nếu nhất thiết phải có thì dùng loại 600V, fast-recovery như trên con STK621-015
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtTrên mạch nó mắc song song vs con tụ hóa 22mF-60V dấy ạ. nó bị thủng hết cả 3 con dz này vs con STK đo cũng die mà e ko tìm đc datasheet của con dz nên ko biết kiếm con nào thay thế nó dc ạ.
Còn trị số của DZ mình nghĩ là lớn hơn VCC 1 chút là được, nếu ko được thì lớn hơn 1,414*VCC (1,414 là căn bậc 2 của 2).
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcám on bac tư vân, e đã bỏ thử vẫn chạy được, nhưng e chỉ sợ nó làm con 621 đk tốc độ ra bị ảnh hưởng thui ak, nên e ms cố tìm thay nó như thiết kế ban đầu.
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
