e tra con này trên mã SMD làRF103L2S ko biết chuẩn ko nữa .
các bác giúp e với. Diode này là loại nào ạ !!
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcác bác xem giúp e với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dùng loại nào dược ạ,
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTác dụng cụ thể của nó trong mạch trên là gì?
Tác dụng của nó e đoán là để ổn áp cấp cho KDTT bên trong của IC để dk ddienj áp ra động cơ. mong bác chỉ giáo !!
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtNó nằm giữa 2 chân 1-2, 4-5, 7-8 của IC STK 621-051B , dùng điều khiển đông cơ 3 phase bác ak.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKo tìm thấy datasheet của IC này nhưng thấy con STK621-061-E chân cẳng cũng có vẻ giống mà giữa các chân trên ko thay có diode nên với IC này bạn cũng thử tháo diode xem. Nếu nhất thiết phải có thì dùng loại 600V, fast-recovery như trên con STK621-015
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtTrên mạch nó mắc song song vs con tụ hóa 22mF-60V dấy ạ. nó bị thủng hết cả 3 con dz này vs con STK đo cũng die mà e ko tìm đc datasheet của con dz nên ko biết kiếm con nào thay thế nó dc ạ.
Còn trị số của DZ mình nghĩ là lớn hơn VCC 1 chút là được, nếu ko được thì lớn hơn 1,414*VCC (1,414 là căn bậc 2 của 2).
Nguyên văn bởi anhtu2017 Xem bài viếtcám on bac tư vân, e đã bỏ thử vẫn chạy được, nhưng e chỉ sợ nó làm con 621 đk tốc độ ra bị ảnh hưởng thui ak, nên e ms cố tìm thay nó như thiết kế ban đầu.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
