Cho mình hỏi có cách nào thay thế con sò C2707 không mọi người, 4 con mà nó hư 2 con rồi, sò này bây giờ kiếm không ra nữa. Mình tính thay con 2n3055 mà nghe nói loại này mau hỏng, tính thay 4 con c2707 thành con 2SC5200 (loại kiểu dáng này bền hơn) với kèm theo tản nhiệt. Mọi người cho ý kiến về datasheet nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
Tìm Transistor thay thế gần giống cho mạch ampli
Nguyên văn bởi toan tuan tu Xem bài viếtCho mình hỏi có cách nào thay thế con sò C2707 không mọi người, 4 con mà nó hư 2 con rồi, sò này bây giờ kiếm không ra nữa. Mình tính thay con 2n3055 mà nghe nói loại này mau hỏng, tính thay 4 con c2707 thành con 2SC5200 (loại kiểu dáng này bền hơn) với kèm theo tản nhiệt. Mọi người cho ý kiến về datasheet nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsò loại này khó mua thì bạn nên thay bằng loại MJ15024 chữ đỏ , có bán ngoài thị trường , chứ 2N3055 thì yếu hơn con C2707 , ( loại mua ngoài thì trường) . con datasheet thì chỉ là của hãng đưa ra , chứ sò mua ngoài thị trường thì chắc gì đã đúng với thông số của hãng, vì giờ hàng đểu rất nhiều
Còn nếu Quocthai có con sò mje đó có dòng cao hơn có sẵn thì mua loại đó cũng tốt . vì thực ra mấy con sò dùng trong amply ở vị trí đó là lắp theo sơ đò lặp E ở chế độ này hệ số khuếch đại áp ~ =1 vậy nên đâu cần phải sò tuyệt chủng lắp vào đó. Miễn là có sò giống nhau lắp vào là được với tham số có dòng I>I cũ U>= U cũ...
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Như Quocthai nói đúng đấy. Bạn muốn thay mấy con sò sắt này bây giờ mệt đầu lắm con zin thì không có... Con có sẵn thì không biết của nước nào sản xuất tiêu chuẩn kỹ thuật thế nào
Cảm ơn bạn, nên mình đang kiếm những con gần giống về thay hết 4 con luôn, mình thấy con 2SC5200 cấu tạo chân cũng giống nên tính mua về chế lại, sao này có hư cũng dễ thay, bây giờ trên thị trường bán toàn nói sò tháo máy mà không biết nó có tháo máy thật sự không, bán loạn xạ giá cả lên.
Mạch của nó có vấn đề gì thôi . Chứ còn lk trong ảnh thì đích thị là hàng dỏm rồi .
Cái cánh tản nhiệt đó chỉ an toàn ở ... 15w thôi .
Nên giữa U và I của sò phải cân đối lại . Cho vừa phải .Last edited by nguyendinhvan; 21-01-2018, 11:29.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết2sc5200 là sò than con này có sẵn hình thức khác nhưng nếu không quan trọng về hình thức thì dùng nó cũng tốt thôi. Nhưng sợ loại đó cũng là made in china...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu bạn không kiếm được sò sắt chính phẩm , mà bạn muốn dùng C5200 thì bạn nên dùng C3281 chất âm hay hơn , công suất cũng ngang nhau , hiện nay tại BMT có bán loại xịn của nhật , giá cũng vừa phải , chứ C5200 bây giờ mua gặp toàn loại lôm côm thôi .
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch của nó có vấn đề gì thôi . Chứ còn lk trong ảnh thì đích thị là hàng dỏm rồi .
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
