Tình hình là em có nhận của khác một mạch máy pha màu, sau một ngày kiểm tra và xem thấy mọi hướng đến dẫn tới 2 con IC 8 chân phía trên có ghi 2530 và 1335T1. Em tra trên datasheet thì kết quả như file đính kém bên dưới. Anh em nào biết con này hoạt động như thế nào và cách đo kiểm tra thì giúp em với ạ. Ngoài ra nếu con này hỏng thì có thể thay thế bằng con nào khác trên Nhật Tảo không anh em?
Nhờ anh em giúp đở về IC 2530.
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
