hệ thống em đang làm, giờ cần 5 nguồn 24VDC để cấp cho 5 van điện từ, 5 nguồn 5VDC cho 5 cảm biến áp suất! 1 nguồn 220VAC cho máy bơm nước! và một nguồn cấp cho vi điều khiển AVR! vậy có thiết bị nào có đủ chức năng như vậy không? Adapter đa năng có làm được điều đó không? và nếu không có, em tự làm thì cần những phần tử nào ạ? mong anh chị giúp đỡ em! em xin cảm ơn!
xin hỏi: tìm bộ nguồn có nhiều đầu ra!
Nguyên văn bởi ninh_bk_1991 Xem bài viếthệ thống em đang làm, giờ cần 5 nguồn 24VDC để cấp cho 5 van điện từ, 5 nguồn 5VDC cho 5 cảm biến áp suất! 1 nguồn 220VAC cho máy bơm nước! và một nguồn cấp cho vi điều khiển AVR! vậy có thiết bị nào có đủ chức năng như vậy không? Adapter đa năng có làm được điều đó không? và nếu không có, em tự làm thì cần những phần tử nào ạ? mong anh chị giúp đỡ em! em xin cảm ơn!
facebook:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác hãy đến mấy vựa ve chai , tìm mua cái nguồn của máy photocopy loại đời cũ là về xài thoải mái, nó cho ra 6 đường 24v/3a 5 đường 5v/2a, 2 đường 12v/1a, v.v chỉ có điều là nó hơi to thôi 40x38 cm dầy 8cm, loại nguồn xung đó bác à .
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtnếu bạn cần nhỏ gọn hơn thì liên hệ qua mail nhé new1149@yahoo.com.vn
Bạn Ninh là Newton à? Đục 2 lỗ cho chó chui và mèo chui ???
6 nguồn 220VAC chỉ là 1 nguồn rẽ 6 nhánh
5 nguồn 5VDC chỉ là 1 nguồn 5V rẽ 5 nhánh, với điều kiện là dòng ra đủ lớn.
Trên kia cũng vậy: Bạn cần 1 nguồn 24VDC với dòng ... A và 1 nguồn 5VDC với dòng ... A (bạn tự tính được căn cứ vào dòng làm việc của vạn điện tử)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn Ninh là Newton à? Đục 2 lỗ cho chó chui và mèo chui ???
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
