Mình người mới vô nghành nên nhìn data của nó không hiểu gì cả!!! Ai có cách đọc giúp mình với
Và cách hoạt động 2 con trên như thế nào vậy mọi người?
Phải biết mình cần biết gì ví dụ linh kiện đó dùng làm gì , điện áp làm việc chức năng từng chân ,,,v..v thì xem data mới hiểu . Còn cách hoạt động thì hiểu đơn giản là dùng để lái 2 con mos hay igbt bằng tín hiệu điều khiển H,L .
Anh coi qua clip này để có khái niệm về mạch lái FET
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
