Con IC IR 2101 có 2 ngỏ vào 5 volt st nếu đầu vào cao hơn ví dụ 12 volt ta có thể dùng trở hạn dòng hay cầu chia áp để giảm xuống 5 volt để dùng được không , mong được anh em góp ý rất cám ơn .
Hỏi về IR2101
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
