Cho em hỏi con này là con gì? và đo như thế nào ạ? Căm ơn ạ.
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtThường thì là điện trở. Cách đo thì... vô cùng khó và phức tạp tớ cũng còn lơ mơ lắm. Diễn đàn có anh mod vi van pham giỏi và nhiệt tình lắm. Bạn hỏi anh ấy nhé...
Bạn này không biết thật hay định troll ai đây ?
Nếu không biết thật thì kiếm đâu đó cái đồng hồ thang đo tự động, vặn tới chỗ đo điện trở (biểu tượng ôm) rồi nối 2 que vào 2 đầu linh kiện là tự nó dò ra thôi. Dùng đồng hồ thường thì phải chọn đúng thang đo điện trở phù hợp lằng nhằng hơn nhiều.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn này không biết thật hay định troll ai đây ?
Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viếtno ghi trên lưng là 910 om và 2w
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Thì trị số đã ghi rõ ràng rồi, dùng thang đo phù hợp thôi!
Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viếtthanng x10 thì lên 90 ôm. vậy là sống hay chết các anh.
- 1 like
minhf mới học mà nên không biết dùng thang bao nhiêu ôm để đo chính xác là con đó còn sống hay chết.
Đùa hay sao thế bạn? Thang thì cao hơn trị số dự kiến 1 chút, giống như đo độ dài thì phải dùng thước dài hơn vật cần đo, độ dài còn có thể đo vài lần rồi cộng lại còn điện trở thì không thể nên phải chọn thang lớn hơn gần nhất, đó là thang 1k hoặc 2k.
Hôm qua, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
