Nguyên văn bởi tungoc
Cho em hỏi con này là con gì? và đo như thế nào ạ?
Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viếtthanng x10 thì lên 90 ôm. vậy là sống hay chết các anh.
@trthnguyen: tui chưa thấy đồng hồ digital có thang x1, x10, x100, ...
cho tui mở rộng tầm mắt đi
Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
90 x10 = 900 omh (có sai số chút ) còn théc méc gì nữa.>
Nếu dùng đồng hồ kim thì dùng phương pháp suy luận 1 chút: nếu chọn x1 thì nó sẽ chỉ gần vào 1k (gần cuối thang luôn), nhưng ở cuối thang như vậy thì mật độ trị số rất lớn nên rất khó đọc chính xác, nếu chọn x1000 (hay 1k) thì nó sẽ chỉ gần ngay vạch 1 (ở đầu thang), vị trí này cũng khó đọc chính xác, vậy chỉ còn thang x10 hoặc x100 phù hợp.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCái gì thế?
Lại ông nói gà bà nói vịt ùi, ý tui mợ không hiểu, tui chỉ thấy đồng hồ kim mới có thang đo Rx1, Rx100 .... thôi, còn thang đo đồng hồ số thì tui thấy 200; 2000; 20k; 200k; 2M ....
Bởi vậy thấy thang đo Rx1; Rx10 tui liên tưởng ngay đồng hồ kim, mợ nói mợ không biết chủ thớt dùng đồng hồ gì để đo cho tới khi thấy cái hình, tui mới nghĩ mợ có cái đồng hồ số có thang Rx1 .... nên tui mới kêu cho tui xem mà, có gì không phải mợ bỏ quá nghen. >
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
