Các bác cho em hỏi con linh kiện dán trong hình là FET hay IC? Muốn mua nó thì mua ở chỗ nào? Nó ghi trên lưng là 6848-3206-1102. Mạch này trong động cơ BL của máy khoan Pin panasonic. Cám ơn các bác đã đọc bài
Cần giúp đỡ xác định linh kiện dán
Đó là fet nhôm (dân kỹ thuật sửa laptop gọi thế, còn chính xác nỏ biết), nhanh và rẻ nhất là độ fet thường vào, còn đi mua cũng có nhưng xắt ra miếng
http://laptopedg.vn/?q=fet-nhom.aspx
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
