Bếp từ của t bị cháy con trở 470k, 5 vòng, đường kính 2 đầu điện trở là 4mm. T đã hỏi mua nhưng người ta chỉ có loại 470k, 4 vòng, 2w. Vậy cho t hỏi là điện trở của t thuộc loại mấy oát. Dùng con 470k, 4 vòng, 2w thay cho con đã bị cháy được không? Cảm ơn các bạn
Thắc mắc về điện trở
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtBếp từ của t bị cháy con trở 470k, 5 vòng, đường kính 2 đầu điện trở là 4mm. T đã hỏi mua nhưng người ta chỉ có loại 470k, 4 vòng, 2w. Vậy cho t hỏi là điện trở của t thuộc loại mấy oát. Dùng con 470k, 4 vòng, 2w thay cho con đã bị cháy được không? Cảm ơn các bạn
- 1 like
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtCảm ơn các bác. M còn 1 điểm băn khoăn là điện trở của m là 5 vòng, mà điện trở kia có 4 vòng. Thay con 4 vòng vào liệu hoạt động có ổn định ko?
- 1 like
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtCon trở này nằm trong mạch nhận nồi. Nó hỏng gây lỗi e0 đấy bác
- 1 like
Mình nghĩ nó cũng không cần chính xác lắm, bạn cứ dùng loại 4 vòng cũng được. Thực tế ngay tại thời điểm trở đứt thì trị số bằng vô cùng, sai số coi như cực kỳ lớn nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì đến xung quanh (ngoại trừ nó ko nhận nồi).
- 1 like
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
