Chào các anh chị trong diễn đàn !Xin các anh chị giúp em : phân biệt giữa Varistor (tụ bảo vệ quá áp -chống sét) và NTC (nhiệt điện trở âm) vì em thấy hình dáng khá giống nhau và các cách mắc, công dụng của từng loại ạ ? Cảm ơn các anh chị !
Xin được giải đáp !
Varistor hay vdr=voltage dependent resistor: điện trở thay đổi phụ thuộc áp, áp cao thì điện trở nhỏ.
Ntc là điện trở phụ thuộc nhiệt độ, có hệ số nhiệt trở âm, tức là nhiệt độ cao thì điện trở giảm. (Đa số vật chất có hệ số nhiệt dương, tức nhiệt độ tăng thì điện trở tăng).sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi Thanh Tuyền Xem bài viếtChào các anh chị trong diễn đàn !Xin các anh chị giúp em : phân biệt giữa Varistor (tụ bảo vệ quá áp -chống sét) và NTC (nhiệt điện trở âm) vì em thấy hình dáng khá giống nhau và các cách mắc, công dụng của từng loại ạ ? Cảm ơn các anh chị !
NTC thường được dùng để hạn dòng khởi động. Cách mắc: nối tiếp với mạch cần hạn dòng, thường là đầu vào của các mạch chỉnh lưu (hầu như nguồn ATX nào cũng có). Nếu không có NTC thì cầu chì đầu vào có thể đứt do dòng nạp tụ quá lớn, đồng thời gây tiếng nổ lớn và phóng hồ quang khi cắm điện. Do NTC có điện trở vài ohm đến vài chục ohm nên sẽ giảm được dòng khi vừa cắm điện, sau đó nó nóng lên, giảm điện trở, tác dụng gần như là nối thẳng nên mạch phía sau hoạt động bình thường.
Vasistor thì mắc song song với mạch cần bảo vệ và phía sau cầu chì, khi quá áp hoặc bị sét đánh thì nó giảm điện trở làm cho cầu chì bị quá tải và đứt.
- 1 like
chứ nó khác nhau nhiều mà. Cơ bản về màu sắc, kiểu vỏ, 1 phần nhỏ khác nữa là 2 chân ra ngay từ thân tụ, chưa kể ký hiệu và thông số trên thân.
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Về ngoại hình nhé. Bạn nói nó giống nhau là vì bạn chưa gặp nhiều chưa quen thôi.
- 1 like
Chắc giống nhau ở chổ tròn tròn dẹp dẹp đó , thường thì NTC có màu đen VA thì màu xanh với loại dùng áp 220 màu nâu với 110 v .
NTC còn có màu xanh lá nữa, xanh sẫm, đen và vỏ hơi nhám, cũng đóng gói vỏ cũng tròn dẹp mà đa phần không có nổi gân bọc 2 chân nên cả 2 bề mặt thường bằng phẳng.
VA thì hay có màu xanh trời, vỏ trơn nhẵn bóng, hay có gân bọc chân tụ nổi lên tại 2 bề mặt của tụ.
Cái nữa là ký hiệu ghi chú của VA đa phần nhiều hơn NTC.
- 1 like
Dạ chắc vậy bác.
- 1 like
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
