Nguyên văn bởi tuyennhan
Xin các cao nhân trợ giúp
Cái USB Bluetooth kia có hẳn 1 khoảng trống để gắn pin Li-ion, nhưng nếu không dùng pin thì gắn siêu tụ cũng được mà
Theo e hiểu chủ tus muốn kiếm cái tụ khác thay cho máy nào đó và chụp ảnh ấy để biết kích thước thôi mà.
Cảm ơn tất cả mọi người, vì mấy ngày nay em bận nên không online. Theo chỉ dẫn của vài bác em đã tìm thấy và đặt mua tối qua rồi, giá 28k/con. Còn về cái USB Bluetooth là em để so sánh kích thước của em nó thôi. Em không phải dân điện tử chuyên nghiệp nên vào đây tìm sự giúp đỡ. Còn vị trí con tụ này là ở trên mạch của bộ audio mini Victor UX 6 bi cắm nhầm 220v của em. Một lần nữa xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGiàn Victor UX6 cũng chằng phải đồ cao cấp với lại cũng là đồ cổ rồi nên con siêu tụ gắn chỗ nào với áp 5,5 v hay là nuôi bộ nhớ đồng hồ nhỉ .
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Hi bác vui tính thế, ẻm cắm nhầm 220 thì tèo nguồn thôi mà, cái tụ nuôi nguồn thời gian thì có lỗi cũng chả ảnh hưởng vậy đâu, với lại lấy cái đó dùng cellmode thì có ổn hơn pin thường không.
- 1 like
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
