Mình có một mạch điều khiển servo bị nổ IC SA8311M nhưng vì không rành về mạch điện tử. Mình muốn mua để thay thế nhưng không tìm thấy nơi bán. Mình có hình mô tả IC này. Mong mọi người ai biết IC nào có khả năng thay thế cho IC này thì làm ơn chỉ giúp mình với. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Làm ơn giúp mình tìm IC SA8311M 913 điều khiển servo hoặc IC tương tự thay thế
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
