Mình có một mạch hộp điều khiển chiếu sưởi nhưng khi cắm vào thì nó không hiển thị nhiệt độ và báo lỗi vì không rành về điện tử nhiều. Mình muốn tìm tên con ic bị xóa tên U1 trong sơ đồ nguyên lý. Mong mọi người ai biết IC này hay hiểu nguyên lý của mạch này để sửa thì làm ơn chỉ giúp mình với. Mùa đông sắp tới rồi ạ. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Làm ơn giúp mình tìm PIC điều khiển 20 chân
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtBạn có thể chụp hình cái mạch cho mình xem thử được không? Tại sao Bạn lại nghĩ là VĐK PIC???
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtNhìn sơ đồ của Bạn, mình không xác định được chân VDD_VSS của IC U1 là bao nhiêu Voltage. Bạn có chắc vẻ đúng sơ đồ không!!!
Nguyên văn bởi Phuongkao Xem bài viếttrên ảnh thì con R1 nổ tung toé còn đâu
Nguyên văn bởi Khoa Anh Xem bài viếtMình đã tìm thử VĐK PIC, mình không thấy con VĐK nào có kiểu chân như Hình. Mình bó tay.
Nó có báo lỗi thì tạm bỏ qua ic dò kiểm lại nhiệt trở , cảm biến nhiệt , cs nhiệt opto và biến trở chỉnh nhiệt xem có hư hay đứt gì không .
Nguyên văn bởi dataonline Xem bài viết
Vâng cảm ơn giúp đỡ của bạn
Cảm ơn bạn. Mình đã kiểm tra ok hết. Chỉ còn mỗi con ic đk đó
Kiểm lại đi chứ hư ic là bó tay vì trừ ic rã máy ra thì không có ic mới nào chạy được . Trong bo cũng đủ ráp lại thành mạch chỉnh tay không hiển thị để tận dụng xài đỡ cho đến khi hư hết rồi .
Nhờ bạn chỉ mình cách nối tắt với
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
