Mọi nguoi cho mình hỏi có chỗ nào bán đồng hồ náo volt dc300v không nhỉ, hôm rồi qua chợ trời hỏiaf không có. Có cách nào chuyển đồng hồ báo voltAC thành DC không nhỉ. Chúc AE có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
Đồng hồ báo volt DC300v
Mấy cái đồng hồ báo vôn trong ổ cắm nối dài, ổn áp loại nhỏ... thật ra là đồng hồ DC. Chỉ cần khoảng 1,2V là nó nhảy mút kim. Bên trong nó có gắn 1 con điốt để chỉnh lưu điện AC thành DC và 1 con điện trở để tăng thang đo. Bạn chỉ cần tăng con điện trở lên khoảng 3 lần, con điốt để nguyên hoặc bỏ đi cũng được. Kiếm 1 đồng hồ mẫu để kẻ lại các vạch chia trên mặt đồng hồ.
sau.ph
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
