Tình hình là bọn em đang học môn thực hành cơ sở, giờ ông thầy ra đề cho ngay " Thiết kế đồng hồ dùng LED7 đoạn, dùng thạch anh 1Mhz". Chả biết phải kiếm hay chế con này như thế nào....xin các pro chỉ giúp!!!!!!!!
Tìm thạch anh 1Mhz????
sài con 2Mhz chia đôi ra là được 1Mhz , ... sài con 8Mhz chia 8 ra là được 1MhzModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi phungdong92 Xem bài viếtTình hình là bọn em đang học môn thực hành cơ sở, giờ ông thầy ra đề cho ngay " Thiết kế đồng hồ dùng LED7 đoạn, dùng thạch anh 1Mhz". Chả biết phải kiếm hay chế con này như thế nào....xin các pro chỉ giúp!!!!!!!!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
