Mình cần Mosfet khuếch đại ~2Watt tần số ~400KHz. Mọi người giới thiệu giúp mình loại tốt nhé.
Cần Mosfet khuếch đại
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtcâu hỏi quá tối nghĩa
MOSFET khuếch đại là cái quái gì?Thì là dùng cho mạch khuếch đại công suất cỡ 2W thôi nhưng chạy tần cao 400kHz
- 1 like
IRF 240 - IRF 9240
2SK2221 (K2221) - 2SJ352 (J352)
Khuyếch đại nuôn
Hiend nuôn ...
Quan trọng là cậu tính toán mạch có tốt hay không thôi.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtĐiện áp vào tối đa là 12V. Mấy con chip trên công suất lớn quá. Mình đang tính dùng IRF 9610 nhưng vẫn thấy hơi lớn.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Mà MOSFET bạn gọi thành chip (IC) đã là 1 sai lầm không thể bỏ qua rồi. MOSFET chỉ là 1 linh kiện đơn lẻ, còn chip nó tích hợp 1 vài đến cả tỷ linh kiện bên trong.
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
Trả lời cho Giúp tìm chỗ sửa bo điều khiển.bởi DienchauminhTôi là thợ sửa điện tại quận Đống Đa, và tôi yêu công việc của bạn, bạn cần hãy gọi cho tôi 0971896679
Channel: Quảng cáo
26-03-2025, 06:35 -
