Mình dùng IC 3525 để tạo dao động, nhưng khi nâng tần số lên 200KHz thì điện áp đầu ra tụt xuống gần như bằng 0. Mọi người giới thiệu giúp mình IC tạo dao động loại tốt có thể nâng tần số lên 400Khz mà không bị tụt điện áp đầu ra nhé.
Cần IC tạo dao động
Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtMình dùng IC 3525 để tạo dao động, nhưng khi nâng tần số lên 200KHz thì điện áp đầu ra tụt xuống gần như bằng 0. Mọi người giới thiệu giúp mình IC tạo dao động loại tốt có thể nâng tần số lên 400Khz mà không bị tụt điện áp đầu ra nhé.
Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtMình đo bằng vôn kế điện tử.
BẠN LẮP MỘT MẠCH TEST XUNG NHƯ SAU THỬ LẠI XEM CÓ XUNG RA KHÔNG NHÉ:
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
Trả lời cho Giúp tìm chỗ sửa bo điều khiển.bởi DienchauminhTôi là thợ sửa điện tại quận Đống Đa, và tôi yêu công việc của bạn, bạn cần hãy gọi cho tôi 0971896679
Channel: Quảng cáo
26-03-2025, 06:35 -
