tình hình là e có 2 cái adapter laptop 19v, 3A. e mún hạ nó xuống để xài nhiều thứ như Fan, La4440, AN6884, LED.... e định dùng 7812 nhưng ở nhà không có, chợ điền tử thì cáh nhà gần 10km, đi vất vả wá, nên e định dùng trở xài đỡ cho mạch LA4440, nhưg e không biết xài bao nhiêu, các anh chị nào rỗi thì giúp e với.
cac bac giup e ha 19v -> 12v voi.
Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếttình hình là e có 2 cái adapter laptop 19v, 3A. e mún hạ nó xuống để xài nhiều thứ như Fan, La4440, AN6884, LED.... e định dùng 7812 nhưng ở nhà không có, chợ điền tử thì cáh nhà gần 10km, đi vất vả wá, nên e định dùng trở xài đỡ cho mạch LA4440, nhưg e không biết xài bao nhiêu, các anh chị nào rỗi thì giúp e với.
ko có thì bạn làm 1 bầy diode tạm cũng được
facebook:
tôi đi từ Bắc Giang xuống HN cũng gần trăm km rồi
mới có 10km đã như vầy k biết bạn có nên theo ngành nữa k ?
dùng cách như bác Sang bảo đó cũng đc, mấy cái bạn bảo chạy quá áp time ngắn cũng k vấn đề gì đâu
good luck !!!
Gmail:
LA 4440 dùng trực tiếp 18-19V vẫn OK, với điều kiện là IC phải tốt.
Nếu bạn dùng nguồn từ adaptor thì nên giảm xuống 15V bằng 7815 và một con TIP với dòng Ic lơn lớn chút.
Nêu cẩn thận hơn thì ráp mạch ổn áp có cầu chì điện tử để bảo vệ cái adaptor luôn.
Kiểu gì thì cũng phải đi mua linh kiện rồi ... 10 km chỉ là "muỗi" thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
