ic mất nhản mới
  • ic mất nhản mới
    Mình đọc được bài ic mất nhản thấy các huynh trả lời hay quá mình mừng ghê,nhưng rất tiếc là đã đóng.xin các bạn xem dùm mình con ic 8 chân này của mạch điện máy nước nóng Centon 707E.Nếu được xin các bác tư vấn dùm mình xem vì sao máy muốn hoạt động được phải nhấn và giử nút test???bị hỏng con gì vậy ???.cám ơn các bác rất nhiều.Kết nối với mạch có con cảm biến nhiệt ??????? TOD60T11,(nằm tiếp xúc ngay phía trên của bầu nước nóng),con triac ???????SanRex TG25060 (nằm tiếp xúc với ống đồng dẩn nước vào bầu nước nóng),2 nút test và reset (2dây trắng và 2 dây đen nhỏ),biến trở 300k gắn vào một board ,board này có 3dây ra (2 dây đấu vào 2 cổng của triac TG 25060,1 dây đấu qua cảm biến áp lực nước????).Trên bỏad mạch chính có cảm biến dòng rò??????? AS0101(ZCT),SCR ??????MCR 100-6 M942 ,TST ????2N3904, và RELAY..vvvv và 1 số linh kiện nho nhỏ khác nữa. Mong các bác hướng dẩn ,phân tích dùm.Xin chân thành cám ơn.
    Các huynh ơi giúp dùm mình với
      Buồn ghê,mình thấy mạch này không phức tạp lắm mà sao không thấy huynh nào trả lời dùm mình cả.chẵng lẻ mạch không quen thuộc,không nằm trong sách vở nên các huynh không trả lời được???!!!!! thất vọng ghê!!!!!
        Nguyên văn bởi changkho7070 Xem bài viết
        Tìm IC không nhãn đã khó , chụp ảnh kiểu này ... thì cũng đến ... lạy
        chụp thì chụp chi tiết vào , mặt trên mặt dưới , jac vào ra board ...
        --- Mạch người ta đã xóa hoặc cố tình không ghi tên chip ... Phải thuộc hàng cao nhân " trên thông thiên văn, dưới tường địa lý " mới " điều trị " được !!!
        CÒn kiểu này thì cũng đến bó tay thôi . Đừng kêu ca phàn nàn .
          Hay lắm.Có bạn queduong trả lời là mình yên tâm rồi.Nói thật mình ít pót bài lắm nhưng mình đọc rất nhiều,và mình đọc được rất nhiều bài của bạn trên các diễn đàn rất hay và thực tế.Xin lổi vì việc thiếu kinh nghiệm của mình,mình tưởng chỉ cần pót lên tên máy nước nóng hiệu Centon 707E là các sư huynh đã biết được.thông cảm nhé.Trưa nay mình sẽ chụp rỏ hơn và gửi tiếp ,bạn queduong phân tich mạch thì mình thật sự an tâm.cám ơn bạn rất nhiều
            Bạn queduong ơi mình xin pot lai hình và nhò bạn ngâm kiếu dùm mình nhé.Mình xin sơ lược về máy này theo ý mình (nếu có gì sai sót bạn chỉ dẩn dùm mình nhé.Máy này có nguồn cấp vào bằng 2 dây: xanh dương(dây nguội) và nâu(dây lửa).2dây này luồn qua hình như là cảm biến dòng rò (AS0101).dây nguội(xanh dương)đấu trực tiếp vào một cực của diện trở đốt nóng trên bình.Dây lửa đấu vào cảm biến nhiệt TOD60T11 nằm áp vào nắp đồng của bình ,dầu ra của cảm biến này đấu vào T2(hay T1) của con triac SanRex TG25C60 (nằm tiếp xúc với ống đồng dẩn nước vào bầu nước nóng).2 nút test và reset (2dây trắng và 2 dây đen nhỏ),biến trở 300k gắn vào một board ,board này có 3dây ra (2 dây đấu vào 2 cổng của triac TG 25060,1 dây đấu qua cảm biến áp lực nước).Trên bỏad mạch chính có cảm biến dòng rò AS0101(ZCT),SCR MCR 100-6 M942 ,TST 2N3904, và RELAY..vvvv và 1 số linh kiện nho nhỏ khác nữa. Mong bác hướng dẩn ,phân tích dùm.Xin chân thành cám ơn. MOng bác phán đoán dùm xem nó hư hỏng ở bộ phận nào ,và hướng dẩn mình cách kiểm tra linh kiện dùm nhé.mình có học sơ về điện tử nhưng vì nó không là nghề của mình và vì ở xa diều kiện khó khăn nên không mang đi sử a được mong bác giúp dùm em.Em thấy có 1 sơ đồ hơi giống nên em pot lên luôn để bác tham khảo dùm em nhé.
              Xin pot tiếp hình
                Mình chả biết gì về điện tử nhưng cũng đoán mò chơi cho vui!
                Con 8 chân cẳng gì đó có lẽ là con comparator.
                Bạn thử xem phần mạch in:
                2 chân cấp nguồn
                1 chân out ra Trans điều khiển relay.
                Xác định 2 chân còn lại nối R như thế nào.
                Vẽ ra sơ đồ rồi post lên.
                Thông thường thì bộ so phổ biến là LM311, so sánh sơ đồ vừa vẽ với sơ đồ ứng dụng trong datasheet xem sao!
                  Hay quá cám ơn bạn mrgiang99 rất nhiều vì đã quan tâm.mình xin pot tiếp hình cuối nhé.
                    Ý quên còn mấy hình mạch nữa chứ
                      Sau một hồi nghía qua các hình và các mạch, có một vài nhận xét sau về IC 8 chân này.
                      - Chân nguồn dương là chân 8, được lấy thông qua trở hạn R7, GND được nối đến chân 3 của IC
                      - Tín hiệu vào từ AS0101 được đưa đến các chân 1 và 2
                      - Chân 4, chân 5 nối với nhau và nối với tụ 104 về GND
                      - Chân 6 nối với chân 7 qua tụ 104.
                      - Chân 7 đầu ra để điều khiển SCR đóng cắt Role điện 220V, tín hiệu điều khiển đèn Led được lấy luôn tại chân Out của SCR, thông qua trở R9
                      KL: Thiên về nhận định IC này là một IC so sánh điện áp (comparator). Bạn tìm xem datasheet về các IC loại này xem sao. Nói chung chỉ có thể đưa ra chức năng của IC chứ khó có thể có tên IC chính xác,trừ phi bạn gặp dc người làm ra nó. Tuy nhiên khi đã biết rõ chức năng thì hoàn toàn có thể thay thế IC khác tương đương.
                      Bạn thử đo tại chân 3 và 8 xem điện áp nguồn nó sử dụng là bao nhiêu. Đo luôn áp tại các chân 5 và 6 và cho thông tin lên, biết đâu sẽ có bạn giúp thêm được.
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com
                        con đó có thể là LM393, đấy là đoán thế vì đã tháo sửa một số máy đun nước nóng rồi,
                          Cám ơn các bác thật nhiều.
                          À bác vuthaonguyen ơi ,thế bác có gặp trường hợp hỏng như máy của mình chưa vậy?và bác có nghi ngờ con nào hỏng không vậy??hướng dẩn dùm mình sửa chửa với.
                          Cám ơn bác linhnc308 vì đã chịu khó ngắm nghía và phân tích dùm mình.Bác có giúp em hiểu sâu chút xíu nửa về hoạt động của mày và cách đo kiểm tra những con linh kiện nghi ngơ hỏng với nhé.
                            Mạch khá đơn giản nên việc kiểm tra không quá khó.
                            - Kiểm tra mạch nguồn cấp xem còn hoạt động không, đo diode, dò theo đường nguồn, khả năng hỏng là ít vì mạch khá đơn giản, nhưng vẫn phải kiểm tra. Chú ý điện áp cao 220V
                            - Kiểm tra Role xem còn đóng mở tốt hay không
                            - Kiểm tra xem SCR và TR1 còn hoạt động hay không? Xem có linh kiện nào bị cháy hỏng hay không.
                            Vì mạch khá đơn giản nên theo tôi việc hỏng hóc trên mạch là ít có khả năng xảy ra. Chủ yếu kiểm tra thêm phần mạch công suất, mạch cấp nhiệt, các cảm biến nhiệt.
                            Nếu khi nhấn và giữ phím TEST, thấy Role đóng thì theo tôi mạch vẫn còn hoạt động tốt. Bạn tập trung kiểm tra các phần khác.
                            Về con IC, nếu bạn xem datasheet của LM393 và đối chiều các phần tích của tôi thì đó ko phải là LM393 (theo suy nghĩ của tôi là vậy). Bạn cần tìm thêm thông tin về cảm biến AS0101 để hiểu rõ các đường vào/ra, tìn hiệu ra là gì? Như vậy sẽ có phân tích về chức năng của IC rõ ràng hơn.
                            chúc bạn sửa chữa thành công.
                            0988006696
                            linhnc308@gmail.com
                              Cám ơn bạn rất nhiều,mình cũng đang tìm muốn lòi con mắt về con cảm biến dòng rò(không biết đúng không nữa??!!) AS0101 đấy.Tìm hoài mà vẫn chưa biết nó vận hành như thế nào để mà kiểm tra đây!!!.Nếu bạn có thông tin gì bạn giúp dùm mình nhé.Theo hướng của bạn ,mình thấy tình hình ngày càng sáng sủa hơn rồi.Vì mình ở quê nên mua linh kiện rất khó,đi rất xa nên mình nhờ các bạn giúp dùm để mình xác định chính xac trước khi đi tìm mua linh kiện.
                              À mà còn 1 chi tiết này nữa:khi mớ bật cb nguồn lên,vặn núm chỉnh nhiệt độ thì rơle vẩn đóng nhưng rồi lại nhả ra.Vậy theo bạn thì...........
                              có vẻ sáng sủa hơn tí nữa rồi phải không bạn
                              changkho7070 Tìm hiểu thêm về changkho7070
                                hôm nay, 07:44
