cách nghiên cứu Ic và mạch ứng dụng
  • cách nghiên cứu Ic và mạch ứng dụng
    Chào các anh chị
    Có anh chị nào biết cách nghiên cứu một con IC bài bản như thế nào không?
    Chỉ em kinh nghiệm được không ạ hoặc cho em tài liệu?
    Tất nhiên mình sẽ download DATASHEET của nó.Tuy nhiên trên đó chỉ đề cập đến sơ đồ chân và giản đồ xung nhịp của nó thôi.Em muốn thử những mạch thực tế
    Những vấn đề đại loại như con IC này ứng dụng đâu?chức năng?...
    Theo tôi thì bạn phải có sơ đồ cấu tạo của con IC đó, từ đó bạn sẽ hình dung ra con IC đó có thể dùng làm việc gì, sau đó mới quan tâm đén data sheet của chúng.
      Bài bản một cách .. bài bản thì phải đọc nhiều sách về thiết kế chip, có rất nhiều trên mạng. Đọc sơ thấy nó phơi hết ruột gan con IC ra mà chả hiểu gì
      Bài bản một cách chấp nhận được thì thế này:
      1. Học IC Analog qua OPAMP, sẽ nắm được đặc tính sơ bộ ngõ vào ngõ ra analog. Phân biệt ngõ vào BJT hay FET, LM741, TL084;
      2. Học qua Kỹ thuật số và tìm hiểu về IC TTL và CMOS, bạn sẽ nắm được ngõ vào ngõ ra số: họ 74, họ 40-45. Sau này nhìn vào bảng trạng thái hoặc sơ đồ khối IC là nhận ra chức năng ngay.
      3. Nắm chút cơ bản về IC nguồn: 7805, LM317, LM1117, MC34063
      4. Nắm chút ít về IC xử lý; chuyển đổi tín hiệu: MT8870; MAX232; 555 (đặc biệt vì có cái tên đặc biệt)
      Ngoại trừ IC số giờ chỉ có datasheet, các IC khác đều có cho ví dụ ứng dụng cả. Thường thì nhờ các ví dụ này mà người ta hiểu IC nhanh hơn là xem sơ đồ tín hiệu hay giải thích vòng vo. Ví dụ thường tìm thấy trong các nơi sau:
      -Ngay trong datasheet. Nếu có nhiều datasheet cứ chọn file nào nặng nhất mà download
      -Trong các AN (application notes). Nếu không tìm ra ví dụ, có thể vào ngay trang web hãng sản xuất tìm từ khóa IC đó. Các hãng như MAXIM, National cung cấp rất nhiều ví dụ để ứng dụng
      -Hai nơi trên mà tìm không ra thì còn cách vào internet thôi, tìm bằng hình ảnh dễ có mạch lắm
      Đã bỏ nghề về quê chăn gà...
        Thanks mọi người
          Cảm ơn đúng cách bạn ơi ...
          Nguyên văn bởi tuantranbk Xem bài viết
          Thanks mọi người
          Bạn nên bấm vào nút "cảm ơn" ở bên phải, phía dưới, của bài viết mà bạn thấy có ích cho mình thay vì viết như vậy.
          Đó là qui định của diễn đàn.
          Lan Hương.
            em mới học nên còn gà lắm, các tiền bối có thể up tài liệu lên ko?
              Sax có datasheet đấy rùi còn chưa biết làm... thì bó tay...
              Còn nếu bác muốn hiểu rỏ thì mua về phá...
              Sợ đổ vỡ bể đồ thì down Proteus về ráp vô chạy thử(mạch có nổ PC của bác có hư đâu mà sợ)
                Chào các anh chị
                chẳng ai bỏ cả đời ra để nghiên cứu 1 con IC ngoại trừ nhà SX .Thông thường tại VN mình thấy anh em có máy chứa IC đó nhưng kg biết xác định xem nó nó hư không ---> tìm sơ đồ ( cái này thường là pó tay vì rất hiếm khi tìm dc sơ đồ như ý ) nên phải xoay qua tìm cách khác là data sheet của nó, để xem nó là IC gì ? nguồn ở đâu mass ở đâu ? đường vô chổ nào ? ra chổ nào ? có điều kiện ràng buột gì không ? IC tương đương của nó mà có bán tại thị trường VN.
                còn nếu có sẵn thì nhắm mắt đóng đại nó vô... phước chủ may thầy...hoặc là dc 1 bài học. Hơi sức đâu mà rị mọ tìm mấy cái thông số vớ vẫn. Trong khi người ta đã sửa dc 4-5 cái máy khác thì mình vẵn rị mọ tìm thông số của con...78L05 với con 78H05 . hiz hiz!
                tuantranbk Tìm hiểu thêm về tuantranbk
