Thiết kế bộ sạc ắc quy tự ngắt 12v/100A
  • Thiết kế bộ sạc ắc quy tự ngắt 12v/100A
    Khu nhà mình hay mất điện, vừa rồi mình đầu tư 1 cái bình ắc quy kín khí hàn quốc allas 12V/100A và một cái quạt điện 12V của điện cơ Hoa phượng, nhưng mình còn thiếu bộ sạc cho ắc quy. Ra chợ Sắt hỏi mua thì có bán nhưng không có bộ sạc tự ngắt khi ắc quy đầy điện, mình có hỏi mấy sạp thì họ bảo loại tự động chỉ sạc được ắc quy dung lượng 5A thôi, mình đang nghiên cứu tự làm; biến áp 220v - 12V 10A thì mình có sẵn rồi,c hỉ thiếu cái vỉ mạch tự động nữa, sáng nay lên mạng sưu tầm được cái mạch sạc này:
    với các linh kiện có thông số như sau:
    Part List
    R1= 1Kohms D1= 1N4001 T1= 220V/17V 4A Transformer
    R2= 1.2Kohms D2= 6.8V 0.5W zener LD1= Green LED
    R3= 470 ohms TR1= 4.7Kohms trimmer LD2= Red LED
    R4= 470 ohms Q1= BTY79 or similar 6A SCR
    M1= 0-5A DC Ampere meter
    R5= 10Kohms Q2= C106D SCR
    S1= 10A D/P On – Off Switch
    C1= 10uF 25V GR1= 50V 6A Bridge Rectifier F= 5A Fuse
    Mình có các thắc mắc sau:
    1. Với con Thyristor Q1= BTY79 này thì công suất dòng nạp tối đa của mạch trên chỉ nạp cho ắc quy 6A thôi, các cao thủ cho mình hỏi liệu có thể tìm mua và thay con Q1= BTY79 bằng 1 con công suất lớn hơn để nạp được bình 100A của mình được không ?
    2. Với mạch sạc ắc quy thì nên dùng 1 con diot nắn nửa chu kỳ hay dùng 4 con diot nắn cả chu kỳ? vì trên mạng có nói là dùng 1 con diot dòng mấp mô tốt hơn cho ắc quy ?
    3. Ampe kế Dc mình muốn do dòng lớn nhưng không biết cách mắc thêm biến trở shunt nối tiếp hay song song?
    Trên đây là các thắc mắc của mình, có anh chị nào biết thì trả lời giúp mình nhé ./.
    Trân trọng cảm ơn !
    sao không làm theo cái này rất nhiều người đã sd mình còn làm mạch bán nữa mà
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...anhuong-37604/
    pntuvnpost Tìm hiểu thêm về pntuvnpost
    • mèomướp
      bởi mèomướp
      hôm nay, 13:11
    • tuyennhan
      bởi tuyennhan
      hôm nay, 09:25
    • tuyennhan
      bởi tuyennhan
      hôm nay, 09:10
    • Ng.Phuong.5
      bởi Ng.Phuong.5
      Mấy con...
      Hôm qua, 19:44
    • viettinh
      bởi viettinh
      Hôm qua, 18:12
      Cách đơn giản...
      Hôm qua, 00:04
    • mèomướp
      bởi mèomướp
      08-01-2025, 19:02
    • tuyennhan
      bởi tuyennhan
      08-01-2025, 15:43
    • tuyennhan
      bởi tuyennhan
      08-01-2025, 15:28
    • mèomướp
      bởi mèomướp
      08-01-2025, 11:44
