nhờ cả nhà gúp mình cái vòi nước tự động
Nguyên văn bởi vietdt5 Xem bài viếtPhải tháo ra kiểm tra con cảm biến thôi
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbị cặn làm kẹt cái van điện từ rồi bạn ơi (soilenoi)
Nguyên văn bởi hoangphithe Xem bài viếtmình đã kiểm tra cả van và cảm biến, vẫn hoạt động bình thường
Nếu cắt điện rồi mà KÍN nước (không chảy nữa) thì hãy vọc đến mạch điều khiển.
Nguyên tắc sơ đẳng là: BAO GIỜ CŨNG PHẢI KIỂM TRA NGƯỢC từ phần dưới lên. Vậy thôi
Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtBạn nào có mạch nguyên lý thì post lên nha! Mình thích làm cái mạch này quá
How do automatic sensor taps work | How sensor electronic activation tap system work
và đây nữa...
Automatic Washbasin Tap Controller
sau đó thì bác tự hoàn thiện thêm...
Chúc thành công..
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNếu bác đã "thích" quá rồi thì không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó. Hãy bắt tay vào thử xem sao. Ví dụ như ở đây:
và đây nữa...
Chúc thành công..{ | | }
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
