Tìm IC trên bỏad Led của Tàu không có số
Oh. Thanhks các ae trước. Nhưng mình quên chụp mặt sau mất tiêu rồi. Cái Board này là trong cái đèn trang trí. mính thấy 2 chân 4 và 8 của con IC này nó nối chung lại và nối với Mass. còn chân 1 và 2 củng nối chung lại và nối về Vcc. hy vọng a e tra giúp mình .
Trời ơi. còn 1 tí nữa thôi mông anh em nhiệt tình hơn tí nữa.
Nguyên văn bởi nam07dd Xem bài viếtTrời ơi. còn 1 tí nữa thôi mông anh em nhiệt tình hơn tí nữa.
Nguyên văn bởi nam07dd Xem bài viếtOh. Thanhks các ae trước. Nhưng mình quên chụp mặt sau mất tiêu rồi. Cái Board này là trong cái đèn trang trí. mính thấy 2 chân 4 và 8 của con IC này nó nối chung lại và nối với Mass. còn chân 1 và 2 củng nối chung lại và nối về Vcc. hy vọng a e tra giúp mình .
theo suy luận của mình thì ic này ko chăc chắn ko phải là 555, 741 rùi, vì chân 8 và 4 nó nối mass mất, còn nếu nó là con pic thì gần đúng thui. vì pic cần 2 chân cho nguồn, đằng này con nè cần tới 4 chân nguồn, ---> nó chắc chắn là 1 con ic nào đó do trung quốc sản xuấtkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
