Các bác cho em hỏi cái biến áp này nguồn ra là bao nhiêu vây? Nó bị cháy nên muốn thay nguồn khác cái ạ
Biến áp ampli 7555b
Nguyên văn bởi anhthe250790 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi cái biến áp này nguồn ra là bao nhiêu vây? Nó bị cháy nên muốn thay nguồn khác cái ạ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
