thay thế bóng bán dẫn tương đương
    các bác cho e hỏi con 2SC535 SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M
    thì 0.700M có phải là giới hạn 700KHz ko à?
      Nguyên văn bởi thien89 Xem bài viết
      con 2SC535 là con cao tần , nguyên gốc của nó là hoạt động cao nhất 30v--100mW và tần số cực đại 940Mhz, còn con số 0,700M thì không biết ở đâu , có lẽ là 0,700Ghz(700Mhz) chăng !
          Nguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viết
          hoho! tại môi trường hình thành nên con người thôi! nam nay lớp 11 vật lý mới học sâu về điện năm nay phải học giỏi lý nhất lớp mới dc!
          Bạn à, chỉ là ráp mạch theo trong sách, đến linh kiện còn không rành thì không nên tự tin thái quá. trên đây toàn những người đi trước học rộng hiểu nhiều, khiêm tốn 1 chút. mình học xong đại học, tuổi thì gấp đôi số tuổi của bạn mà còn chưa dám múa rìu qua mắt các đàn anh trên diễn đàn như HTTTH, QueDuong, QuocthaiBmt... như bạn
            với Ucemax = 20V thì em chọn nguồn nuôi bằng bao nhiêu thì hợp hả bác?
            em đọc 1 số tài liệu ghi chọn nguồn Ucc < or = Ucemax/2 = 10V..nên em chọn 9V ko biết có phải ko?
              thường là chọn áp nuôi cho nó cao nhất là 2/3 số liệu nhà sản suất cho , nên chọn từ 9v đến 12v , áp cao thì phát mạnh hơn là thấp . nhưng với C535 thì phát sóng kém lắm , nó chủ yếu dùng để thu siêu cao tần thôi . nên dùng các loại chuyên cho phát thì sẽ hiệu quả hơn , nếu ráp được mạch , chẳng hạn kiếm con C2558 ráp thử xem .
                con s9012 h331 thay bằng con nào đc các bác
                  cứ thay con 9015 nếu xài dòng <150mA, hay dùng 8550 là OK
                  tieptiep1997 Tìm hiểu thêm về tieptiep1997
