Tim con transistor tuong duong
  • Tim con transistor tuong duong
    Trong cái điện thoại bàn của mình có transistor c144 bị hư các bạn giúp mình tìm transistor thay thế
    Nguyên văn bởi nickcarter Xem bài viết
    con đó không có thay thế bằng số khác được , bạn lấy 1 con C945 và 2 điện trở 47k một con nối từ E vào B , một con nối từ B đi ra, chính xác hơn là bạn phải ghi thêm chữ phía sau số 144 --E/ W/T/G/X/Y thì giá trị điện trở sẽ chính xác hơn, còn nếu chỉ có C144 không ,thì 2 điện trở đó là 47k
      Cám ơn bạn nhiều Con c144 esp xin bạn hướng dẫn về điện trở
        vậy nó là C144E , 2 điện trở bằng nhau 47kohm bạn à .
          Mình ko hiểu chổ này con C945 là NPN thi chiều dòng điện đi B vào và ra BE. Và bạn giải thích cho mình thêm về --E/ W/T/G/X/Y
            C945 thì chiều dòng điện đi từ E qua C , chân B chỉ là chân điều khiển dòng điện thôi , một R47k mắc từ chân Bvà E, để phân cực , một R 47k khác mắc từ B để hạn dòng điều khiển từ khối điều khiển, trong mạch con C144 là một khóa điện tử . còn các ký hiệu E , W, T, G, X ,Y sau chữ số là để phân biệt các giá trị điện trở mắc ở trong con transistor đó , thí dụ 47k/47k, 22k/47k, 4,7k/47k v.v
              con c143 esp bị hư bạn giúp mình tìm con khác thay thế. Cám ơn.
                C143E thì cũng ráp điện trở như 144 nhưng thay bằng 2 con 4,7k .
                  Con C144 này bạn tìm đến thợ sửa TIVI là có mà.Nó có trong vỉ SONY chạy tổng 8375 hay JVC đời W.... hay ở 1 số mạch khác cũng có cả.
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    bác nào cho e hỏi con trasistor d4186 thay tương đương bằng con đèn nào được?
                      Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viết
                      bác có ghi nhầm tên không , D4186 không có trong dữ liệu tra cứu .
                        Các bạn làm ơn giúp mình tìm gặp chỗ nào để kiếm được con BC548 với, mình xin cám ơn trước.
                          Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                          bác tìm trong các vỉ mạch monitor đời cũ (CRT) Viewsonic , Dell hay có mấy con transistor họ BC- BF này .
                            Xin cám ơn bác Quocthaibmt! Mai mình đi tầm vậy.
                              không nhầm đâu nó là MOSFET d4186 nguồn vào 40v dòng 35a đấy tra cứu thấy con d4189 dòng 40a 40V,35A,N-Ch
                              nickcarter Tìm hiểu thêm về nickcarter
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
