cần giúp text LCD
  • cần giúp text LCD
    mình mới mua con text LCD 16x2 ngưng lắp vào thì hình như bị lỗi.
    nếu chỉ cấp nguồn và nối Vss vào biến trở thì khi điều chỉnh biến trở LCD chỉ có 2 trạng thái là cả 1 dòng sáng hoặc không dòng nào.
    khi nối thêm chip avr vào thì chỉ sáng cả 1 dòng chỉnh biến trở không được. chip và chương trình đã test proteus và lấy đồng hồ đo thực tế vẫn ổn.
    ai có cách test hay đã gặp lỗi này giúp mình với
    VSS ( chân 2) bạn nối mass, VEE ( chân 3 bạn nối biến trở ). Sau khi cấp nguồn cho LCD mà thấy trên 2 dòng của LCD có xuất hiện các ô đen chữ nhật thì lúc này LCD đã sẵn sàng hoạt động. Bạn nên thử với các chương trình đơn giản trước để kiểm tra code.
      mình đã thử làm như bạn nói nhưng LCD không hiện đủ 2 dòng mà lúc chỗ này hiện lúc chỗ kia hiện, đôi khi chẳng hiện gì hoặc hiện rồi mờ dần. thử code thì mô phỏng dc nhưng lắp vào LCD chẳng hiện gì
        Nguyên văn bởi vinhnhse13 Xem bài viết
        Trước hết bạn cần kiểm tra LCD đã bị hư hay chưa, thông thường thì khi cấp nguồn cho LCD bạn đừng chạm tay hay chạm cập ở phần ic được đổ keo đen đằng sau của LCD( rất dễ bị hư), bạn kiểm tra đúng sơ đồ đấu nối hay chưa, khi chưa có data gửi tới LCD có thể hiện lên 1 hoặc 2 dòng ô .Tùy vào mình vặn biến trở).Nếu bạn vặn biến trở mà LCD thay đổi được( có thế là sáng 1 dòng ô, hoặc sáng ,tắt từ từ các dòng ô ) thì LCD đó khả năng chưa bị hư.Bạn nên kiểm tra xem chân RS,RW,E và bus data xem đúng chưa,
        Dang Van Hieu
        Cell: 0986506154
        web:
        Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
        60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
        vinhnhse13 Tìm hiểu thêm về vinhnhse13
