một vài thông số chưa rõ trên datasheet
A. Muốn cấp xung cho chân ck thì có nhiều cách như:
_ Mạch đơn ổn, kích bằng nút nhấn dùng 555, dùng 2 cổng nand
_ Mạch 2 trạng thái dùng rs flipflop dùng 2 cổng nand, hay 2 cổng nor nút nhấn 3 tiếp điểm
_ Dùng D-flipflop + 1 trở + 1 tụ
_ Dùng nút nhấn trực tiếp và một con trở + 1 tụ. Nếu ic loại LS (của bạn thì là 74LS76) muốn kích cạnh lên dùng trở kéo xuống mass khoảng 470ohm hoặc nhỏ hơn, nút nhấn kéo lên nguồn, và 1 tụ vài mf song song với nút nhấn, nếu kích cạnh xuống thì bỏ không cần trở kéo lên nguồn (hoặc trở khoảng 4k7 trở lên), nối thắng vào chân nút nhấn, kết hợp song song với tụ khoảng 1/10 mf. Nếu IC loại HC thì trở khoảng 100k, tụ 1/10mf.
B. Nghĩa là khi:
+ Cấp 2.7v thì ic biết đó là cấp mức H
+ Cấp 0.4v ic biết đó là mức L
+ Cấp 7v thì đo đươc dòng ItLast edited by tai_n_a; 07-08-2013, 21:48.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtA. Muốn cấp xung cho chân ck thì có nhiều cách như:
B. Nghĩa là khi:
cho mình hỏi dòng It là i của chân nào vậy bạn ?
Nguyên văn bởi acadin_k Xem bài viếtđúng là mình định sài ic 74LS76 để làm mạch chốt , nhưng mà làm mãi vẫn ko đc ( lúc chạy lúc ko ) ko chắc chắn gì cả ) cũng đã nối trở kéo lên kéo xuống , n , nhưng khi nhấn nút thì vẫn không chạy (còn khi mình dùng mạch đa hài bằng ic 555 bỏ vào chân clock thì lại chạy ngon ơ)
cho mình hỏi dòng It là i của chân nào vậy bạn ?Mobile: 0982263051
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
