một vài thông số chưa rõ trên datasheet
A. Muốn cấp xung cho chân ck thì có nhiều cách như:
_ Mạch đơn ổn, kích bằng nút nhấn dùng 555, dùng 2 cổng nand
_ Mạch 2 trạng thái dùng rs flipflop dùng 2 cổng nand, hay 2 cổng nor nút nhấn 3 tiếp điểm
_ Dùng D-flipflop + 1 trở + 1 tụ
_ Dùng nút nhấn trực tiếp và một con trở + 1 tụ. Nếu ic loại LS (của bạn thì là 74LS76) muốn kích cạnh lên dùng trở kéo xuống mass khoảng 470ohm hoặc nhỏ hơn, nút nhấn kéo lên nguồn, và 1 tụ vài mf song song với nút nhấn, nếu kích cạnh xuống thì bỏ không cần trở kéo lên nguồn (hoặc trở khoảng 4k7 trở lên), nối thắng vào chân nút nhấn, kết hợp song song với tụ khoảng 1/10 mf. Nếu IC loại HC thì trở khoảng 100k, tụ 1/10mf.
B. Nghĩa là khi:
+ Cấp 2.7v thì ic biết đó là cấp mức H
+ Cấp 0.4v ic biết đó là mức L
+ Cấp 7v thì đo đươc dòng ItLast edited by tai_n_a; 07-08-2013, 21:48.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtA. Muốn cấp xung cho chân ck thì có nhiều cách như:
B. Nghĩa là khi:
cho mình hỏi dòng It là i của chân nào vậy bạn ?
Nguyên văn bởi acadin_k Xem bài viếtđúng là mình định sài ic 74LS76 để làm mạch chốt , nhưng mà làm mãi vẫn ko đc ( lúc chạy lúc ko ) ko chắc chắn gì cả ) cũng đã nối trở kéo lên kéo xuống , n , nhưng khi nhấn nút thì vẫn không chạy (còn khi mình dùng mạch đa hài bằng ic 555 bỏ vào chân clock thì lại chạy ngon ơ)
cho mình hỏi dòng It là i của chân nào vậy bạn ?Mobile: 0982263051
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
